土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通制冷设备研发 \ 空调清洗指南
空调清洗指南
发布于:2006-07-12 08:43:12 来自:暖通空调/暖通制冷设备研发 [复制转发]
空调在使用一两年后,会出现制冷效果差、出风量下降等诸多问题。人长期呆在空调房间里会出现头晕、乏力、免疫力下降等症状。有关专家认为,这是由于空调器的蒸发器和冷凝器上积存着细菌、灰尘、烟尘和油气所致。清洗空调的业务也就应运而生。
据悉,空调在使用过程中,会从风口吸入大量的灰尘、脏物,并将其吸附在蒸发器上。由于空调房间里湿度适宜,空调机的风管、吹风机、蒸发器也就适合细菌和病毒生存繁殖。因此,空调环境中有真菌、霉菌、军团菌等三十多种有害物质随空气的循环气流到房间的各个角落。如果只是对过滤网进行清洗是远远不够的,必须使用空调清洗剂去除冷凝器和蒸发器中的各种污尘和病毒。专家认为,最好每年入夏前对空调进行一次清洗。清洗后的空调比清洗前提高效率近30%
暖通制冷设备研发
1.63 万条内容 · 236 人订阅
家用空调器如何确定耗电量,怎样节电?
空调器的耗电量对用户来说是一个重要指标。人们对空调器的耗电量很关心,担心耗电太大,用不起。空调器的耗电量由下式可得到:E=W•h (kW•h)式中:E——耗电量 (kW•h)W——空调器的功率(包括压缩机功率和风机功率);h——空调器实际运转时间(h)从上式可以看出:家用空调器的耗电量与空调器的功率、运行时间长短有关,空调器运行时间的长短与室内温度高低有关。夏季,室内温度每升高1℃,可节省15%~20%的电能。所以,要使家用空调器耗电量低,必须选用能效比高、功率小的空调器,室内温度不能设置得太低,如果没有必要长期运转的话,可以人为停机,或安装定时器自动停机(定时器是串联接在空调器的控制电路中,也就是与空调器的温控器相串联),达到节省耗电量的目的。
