土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通制冷设备研发 \ 家用空调器如何确定耗电量,怎样节电?
家用空调器如何确定耗电量,怎样节电?
发布于:2006-07-12 08:41:12 来自:暖通空调/暖通制冷设备研发 [复制转发]
空调器的耗电量对用户来说是一个重要指标。人们对空调器的耗电量很关心,担心耗电太大,用不起。空调器的耗电量由下式可得到:E=W•h (kW•h)
式中:E——耗电量 (kW•h)
W——空调器的功率(包括压缩机功率和风机功率);h——空调器实际运转时间(h)
从上式可以看出:家用空调器的耗电量与空调器的功率、运行时间长短有关,空调器运行时间的长短与室内温度高低有关。夏季,室内温度每升高1℃,可节省15%~20%的电能。所以,要使家用空调器耗电量低,必须选用能效比高、功率小的空调器,室内温度不能设置得太低,如果没有必要长期运转的话,可以人为停机,或安装定时器自动停机(定时器是串联接在空调器的控制电路中,也就是与空调器的温控器相串联),达到节省耗电量的目的。
暖通制冷设备研发
1.63 万条内容 · 236 人订阅
☆家用空调的安装(图 文)☆
安装工具
