采暖供热
返回版块20.38 万条内容 · 614 人订阅
简析闸阀的定义和特点闸阀式指流体流动的通道为值通的阀门宁波阀门管件www.nbrongming.com,阀体两端口轴线在同一直线上,关闭件(楔形、平行式闸板)由阀杆带动沿阀座密封而作升降运动,阀杆轴线与阀体两端口轴线相垂直,并在同一平面。闸阀广泛用于各种气体和液体管路,适用于流体中含有粒状固体物质、黏度较大的介质和腐蚀性流体的管路,并适于作放空阀和低真空系统的阀门。闸阀的特点如下。 闸阀密封性能较好,利用闸板(阀杆)升降高低进行启闭和调节流量,易于切断竹路或调节流量, 同时阻力较小,适于制成大口径阀门;一般口径大于等于50mm的切断装置都选用它,有时口径很小的切断装置也选用闸阀。闸阀有以下优点:流体阻力小;开闭所需外力较小;介质的流向不受限制;全开时,密封而受工作介质的冲蚀比截止阀小;体形比较简单,铸造工艺性较好。缺点:外形尺寸和开启商度那较大;安装所需空间较大;开闭过程中,密封面间有相对摩擦,容易引起擦伤现象:闸阀一般部有两个密封面,给加工、研磨和维修增加一些困难。
只看楼主 我来说两句 抢板凳英国路冠
