土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 简析闸阀的定义和特点
简析闸阀的定义和特点
发布于:2011-09-23 14:09:23 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
闸阀式指流体流动的通道为值通的阀门宁波阀门管件 www.nbrongming.com,阀体两端口轴线在同一直线上,关闭件(楔形、平行式闸板)由阀杆带动沿阀座密封而作升降运动,阀杆轴线与阀体两端口轴线相垂直,并在同一平面。闸阀广泛用于各种气体和液体管路,适用于流体中含有粒状固体物质、黏度较大的介质和腐蚀性流体的管路,并适于作放空阀和低真空系统的阀门。闸阀的特点如下。
闸阀密封性能较好,利用闸板(阀杆)升降高低进行启闭和调节流量,易于切断竹路或调节流量, 同时阻力较小,适于制成大口径阀门;一般口径大于等于50mm的切断装置都选用它,有时口径很小的切断装置也选用闸阀。闸阀有以下优点:流体阻力小;开闭所需外力较小;介质的流向不受限制;全开时,密封而受工作介质的冲蚀比截止阀小;体形比较简单,铸造工艺性较好。缺点:外形尺寸和开启商度那较大;安装所需空间较大;开闭过程中,密封面间有相对摩擦,容易引起擦伤现象:闸阀一般部有两个密封面,给加工、研磨和维修增加一些困难。
  • tony9955
    tony9955 沙发
    谢谢你的分享啊!!!
    艾弗森
    2011-09-23 14:52:23
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
简易介绍何为蝶阀
蝶阀是应用日益广泛的阀门,在很多场合取代了闸阀和截止阀。蝶阀的启闭件是蝶板,可以围绕阀座内的固定轴旋转90°,通过改变阀板的旋转角度,可以控制流量,因而具有较好的调节性能,并且启闭迅速。蝶阀结构简单、体积小、重量轻,外形尺寸比其他阀门小,可以做成大口径。大口径蝶阀的启闭一般采用电动、液压传动或涡轮传动方式,这类蝶阀在安装时应使传动机构置于垂直位置,带扳手的蝶阀,可以安装在管道的任何位置上宁波阀门管件
