土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 公共建筑设计 \ Topic: 现代经典建筑博览
Topic: 现代经典建筑博览
发布于:2006-07-11 20:26:11 来自:建筑设计/公共建筑设计 [复制转发]
1.印度昌迪加尔法院
设计师:勒•柯布西埃(法国)
印度的旁遮普省是印度从英国殖民地统治下获得独立后,本世纪 50 年代 印度政府在喜马拉雅南麓山脚下称为昌迪加尔的一片干旱的平原上重新建立 的印度最重要的一个省。
法国著名建筑师勒•柯布西埃被聘请来作这个新省会的城市规划设计师和建筑设计师。他是印度总理尼赫鲁欣赏的建筑师。这 次机会使他大显身手。他把整个城市划分为整齐的矩形的街区,形成一个棋 盘式的道路系统,并明确地把各街区分为政治中心、商业中心、工业区、文 化区和居住区等 5 个部分,功能分布非常明确。他还设计了政治中心的好几 座主要建筑物,高等法院是其中最早落成的一座,于 1956 年建成,它的建成 曾经引起世界建筑师们的广泛注意仿效。
柯布西埃的主要出发点是不依赖机械的空气调节,而利用建筑本身的特 点来解决当地烈日和多雨的气候所造成的困难。法院建筑地上 4 层,它的主 要部分用一个巨大的长 100 多米的钢筋混凝土顶篷罩了起来,由 11 个连续拱 壳组成,横断面呈 V 字形,前后挑出并向上翻起,它兼有遮阳和排除雨水的 功能;屋顶下部架空的处理有利于气流畅通,使大部分房间能获得穿堂风, 这样以建筑物本身的设计方法来解决当地的日晒和雨季问题。
法院的入口没有装门,只有 3 个高大的柱墩一直支承着顶上的篷罩,形 成一个高大的门廊,柱墩表面分别涂着绿、黄和桔红 3 种颜色,门廊气势雄 伟,空气畅通。从入口进去就到了法院的门厅,进入门厅以后是一个柯布西 埃经常在建筑中心采用的横置的大坡道,人们可以顺着坡道登楼。一层有一 间大审判室和 8 间小审判室,楼上也有一些小审判室,办公室。另外还有对 公众开放的图书馆和餐厅。它的平面形状是一个简单的 L 形。
法院建筑的正立面上满布着大尺度的垂直和水平的混凝土遮阳板,做成 类似中国的博古架形式。到了上部,它们逐渐向斜上方伸出,使和顶部挑出 的篷罩有所呼应。整个建筑的外表都是裸露的混凝土,上面保留着浇捣时模 板的印痕。柱墩及遮阳板的尺寸特别大,使人感到十分粗犷,像是一座经过 千百年风雨侵蚀的老建筑。门廊内部的坡道上也满是大大小小不同形状的孔 洞,在其他地方,经常有一些奇怪的孔洞的凹龛;有的还涂上红、黄、蓝、 白等特别刺眼的色彩。
法院的建成曾引起各国建筑师的广泛关注。这种巨大尺度的建筑构件, 粗壮的入口柱廊,对比色块的处理,粗糙的混凝土饰面,大胆的抽象图案设 计所形成的特殊建筑风格,被人们称之为“粗野主义”建筑。
全部回复(10 )
  • yi-chengbo616
    yi-chengbo616 沙发
    大家 ,若能提供相关图片,
    当不甚感激
    2006-07-11 20:47:11
  • yi-chengbo616
    yi-chengbo616 板凳
    9.雕刻品一般的教堂
    1954 年,法国南部偏僻山区的奥•朗香新建了一座教堂。名叫朗香圣母 教堂,它使默默的小镇闻名遐尔。朝圣的人群如潮水般涌来,建筑学者与旅 游者纷沓而至。人们的到来也许并不仅仅是为了聆听上帝的福音,更多的却 似乎是为了一睹这座神秘而富诗意的建筑。
    这是一座小小的现代教堂。没有指向天国的高耸,没有令人晕眩的巨大 空间。没有十字架,也没有钟楼。然而只要你亲临其境,亦或仅仅通过几张 彩色图片,你就能感觉到,古老教堂所曾唤起的那种宗教情节在此依旧弥漫 着,浓厚而深沉。
    教堂的外观很奇特,建筑西南角的塔状实体与南面一片卷曲的墙面之 间,是一个凹进的空间,这儿便是入口,然而找不到门,原来这里有一幅抽 象绘画掩盖了门的形式。卷曲的墙面倾斜着,上面似乎是漫不经心地开着大 大小小的深洞。南墙与东墙在相接的地方断裂开来,南墙卷曲着延伸出来, 并以锐利的尖角指向天空。墙面用灰色的混凝土塑成,如岩石般厚重粗糙。 暗红色的屋顶向上翻卷着,据说来自蟹壳的想象,又仿佛合十祈祷的双手, 或者修道士的帽子,同时还有着蓄水池的功用。东面的屋檐下是一个开敞的 空间,意味着对广大朝圣者的欢迎,一个弧形的阳台从墙上挑出,当前来的 教徒太多时,牧师就在这里向广场上的人群布道。西端的塔状祈祷室,弯曲 的顶面仿佛人的头顶,一条细长的窗户好像人的鼻子,两侧各有小洞,似人 的眼睛,而两排竖窗棂交错的横窗,简直无异于参差的牙齿。弯曲的墙壁从 塔中延展出来,伸向北面两个略小的塔状祈祷室,唤起你对圣母拥抱圣子的 画面的联想。
    教堂的内部被巨大的实体包围着,被幽暗的气氛笼罩着。东端圣坛墙面 上斑斑点点的小洞透射着耀眼的光芒,像夜空中的星星。南面的光线透过厚 达数米的墙壁像雾气般飘入,仿佛来自天国的幽灵,不规则的楔形窗洞有如 洞穴一般。红色、黄色、蓝色、绿色的颜料随意地涂抹在玻璃上,形状抽象,却使你想起中世纪歌特教堂中色彩斑斓的马赛克玻璃。 雄浑刚劲的建筑形体,如有机体般蕴含生命力,并且凝聚着一种遥远的诗意和许许多多冥迷的隐喻。
    2006-07-11 20:46:11
公共建筑设计
51.18 万条内容 · 448 人订阅
设一个楼梯的商铺面积可以做多大?
某建筑,一,二层为商铺,每个商铺一层有两个安全出口,中间设一个楼梯上二层,二层商铺在满足疏散距离条件下,面积可以做多大?敬请大师指教,多谢!!!
