土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 公共建筑设计 \ 设一个楼梯的商铺面积可以做多大?
设一个楼梯的商铺面积可以做多大?
发布于:2006-07-11 18:55:11 来自:建筑设计/公共建筑设计 [复制转发]
某建筑,一,二层为商铺,每个商铺一层有两个安全出口,中间设一个楼梯上二层,二层商铺在满足疏散距离条件下,面积可以做多大?敬请大师指教,多谢!!!
  • txm810109
    txm810109 沙发
    如果一\二层商铺面积偏大,在满足相关规范的前提下,如果只有一个楼梯间,可以把多余的面积作成仓库(货仓)!
    2006-08-07 11:31:07
  • liyouli
    liyouli 板凳
    根据建筑防火规范,二层或三层的建筑(医院,疗养院,托儿所,幼儿园),一二级建筑,每层最大500平方米,第二层和第三层的人数之和不超过100人.三级建筑每层最大200平方米,第二层和第三层的人数之和不超过50人,4级建筑,每层最大200平方米,第二层人数不超过30人
    2006-07-26 17:38:26
公共建筑设计
51.18 万条内容 · 448 人订阅
一个公路工程施工组织设计
希望对大家有用
