正在加载...
0人已点赞
全部回复(7 )
主题
粉丝
给排水工程施工
8.66 万条内容 · 354 人订阅
我们通常做的工程的消防管道的一般都采用焊接钢管,型号规格为PN1.6的压力,但现有一工程,主厂房(工业厂房)的工作压力为1.15MPA,实验压力为1.8MPA,我选的PN1.6的钢管是否还能满足要求,如不能满足,应选哪种型号的管道,请大家帮忙,谢谢!
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(7 )
只看楼主 我来说两句-
zhxf209157
沙发
出水一直正常的,低于100。一般在30-40左右
2006-07-21 21:27:21
alberody@co163
板凳
看起来你的接触池根本就没长出什么生物膜,你的设计负荷是多少?建议测一下出水的COD!
2006-07-21 15:08:21
加载更多回复 举报
