土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 八件法宝 家庭装修轻松搞掂
八件法宝 家庭装修轻松搞掂
发布于:2006-07-11 17:32:11 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
  建议一:家装勿求十全十美
  由于受建筑本身缺陷、家装消费者投资额及施工队伍施工水平的影响,任何家装都达不到完美的程度。作为消费者,都希望把自己的房子装得令自己完全满意,因此在选择家装公司时十分挑剔。而一些施工单位为了接单,也会把方案说得天花乱坠,把用户引入误区,但实际上做出来的家装工程反而并不理想。
  建议二:家装不找非正规军
  由于家装市场目前比较混乱,不少消费者为图便宜找来家装“游击队”进行装修,施工水平、设计、报价、用材等五花八门。所以,客户找不同水平的施工队伍会出现不同的报价设计。原因在于,最终的施工质量不同。找的施工队伍越多,越容易把客户搞乱。一般来讲,找两至三家谈,就会得出一个比较满意的结果。
  建议三:拼命压价适得其反
  一些消费者对工程报价不摸底,认为里面总有水分,所以拼命压价。压到一定程度,迫使施工单位偷工减料,最后吃苦头的还是客户。一般来说,消费者对木、油、瓦类项目的报价做过市场调查,所以谈起价格还比较实际。但是,对于防水、配电之类的隐蔽工程,市场上难以作出准确调查,即使是家装市场上的参考价格也是非常笼统的。因此,一些客户在这方面砍价最厉害。据业内人士介绍,隐蔽工程报价占到总报价的7%至10%应该是合理的。否则,施工队伍在这个项目上就有可能偷工减料。
  建议四:低价高质不太现实
  不少家装消费者投资不多,对装修质量的要求却高,因此对工程质量及材料提出不合理且过高的要求,造成与施工队的争执,有时还会发生冲突。其实,对于任何施工队伍来说,低价优质都是做不到的。而对家装消费者来讲,要求低价优质也是不现实的。
  建议五:乱找参谋乱了方寸
  家装的复杂程度远远超过公共工程装修,因此在正规家装公司之外很难找到真正的内行,即使做过多年公共工程的人对家装也往往是一知半解,出一些主意也不一定在点子上。所以在做家装前切忌乱找参谋,乱了自己的方寸。如果消费者从谈判开始就找内行人当参谋,一直到工程结束,不失为一个好办法,两个人可以相互补充。但是,如果开工已经有一段时间了,突然找来一个所谓的行家,他对合同、预算、方案一概不知。进来以后不负责任地一通乱挑毛病,就会出现矛盾。因为任何毛病都应该基于原合同、预算。
  建议六:施工切忌频变方案
  有些消费者由于对家装的前期规划不全面,今天看张家的方案好,明天觉得李家的方案不错,主意天天有,方案天天变。误工、费料、施工队伍天天拆改,双方矛盾频繁不断。所以,方案变更最好在方案实施之前。如果方案已经开始实施,务必与施工队办好洽商手续,尽量避免施工当中或施工验收时发生不应有的不愉快。
  建议七:外行采料误工误时
  一些消费者在与施工队伍签订包工不包料的合同时,没有考虑到自己的供料能力。开工以后,供料经常拖延,而且种类不齐,造成施工方停工待料,延误工期。而且由于消费者对装饰材料是外行,因此容易出现甲方供料质量低劣的情况。所以,甲方提供材料最好听取一下施工队伍的意见。
  建议八:切莫追求施工速度
  家装施工场地狭小,人工机具不能全部展开;各道工序衔接困难;无法进行材料储备……一系列困难造成家装施工进度相对较慢。另外,各道工序都有一个有效的基本循环工期。如果过分强调进度,势必造成施工质量下降。
  • shuyun568
    shuyun568 沙发
    不错的资料,下来看看,谢楼主
    2008-08-07 02:17:07
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
壁纸黏贴的十三种技巧
1、从窗缘或靠近门边的位置著且手。如此一来,当你做收尾工作时,即便有些微人密合,也不太容易被注意到。贴下第一裁壁纸前必须以铅垂线与粉笔标出基准线,先在铅垂线上涂抹彩色粉笔,再将其提高至天花板,贴近墙面,垂直悬下,执注顶端,然後迅速轻弹里线,如此便会往墙面印出一条轻柔的基准线。   2、依照包装袋上的指示说明,将胶糊调配妥当。测量好壁纸的长度,剪下第一裁,怛至少要预留10公行的额外长度。将裁剪好的壁纸正面朝下,滩平在工作桔上,壁纸边缘要稍稍叠过桌缘,以免上胶糊时将胶水沾黏任桌面上。以浆糊刷沾上调配好的胶湖,从壁纸顶端向下,由中心向外均匀涂抹,然後再将壁纸移至工作稍另一边,以同样的方式再刷上一层胶糊。
