土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 壁纸黏贴的十三种技巧
壁纸黏贴的十三种技巧
发布于:2006-07-11 17:31:11 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
1、从窗缘或靠近门边的位置著且手。如此一来,当你做收尾工作时,即便有些微人密合,也不太容易被注意到。贴下第一裁壁纸前必须以铅垂线与粉笔标出基准线,先在铅垂线上涂抹彩色粉笔,再将其提高至天花板,贴近墙面,垂直悬下,执注顶端,然後迅速轻弹里线,如此便会往墙面印出一条轻柔的基准线。
  2、依照包装袋上的指示说明,将胶糊调配妥当。测量好壁纸的长度,剪下第一裁,怛至少要预留10公行的额外长度。将裁剪好的壁纸正面朝下,滩平在工作桔上,壁纸边缘要稍稍叠过桌缘,以免上胶糊时将胶水沾黏任桌面上。以浆糊刷沾上调配好的胶湖,从壁纸顶端向下,由中心向外均匀涂抹,然後再将壁纸移至工作稍另一边,以同样的方式再刷上一层胶糊。
  3、把壁纸从工作抬上移下,将上过剩的那一面以S型方式折叠,依照制造商的指示摆上一段时间,但胶糊可以渗进附著。
  4、将壁糸二上过胶的那一面两端相对手折叠,找出中心点(你也可以使用皱摺法),确定出它的顶端与尾端,把折叠好的壁纸环挂任手臂上。
  5、执住顶端的两角,滩开壁纸的顶端 ,将其摆放在壁带或镜木的位置,但要在上方多预留5公分身长度,而壁纸的打一绿刖与基准线相契合,再将壁纸的前半段按 压在墙上,轻轻将壁纸缓缓向下摊滑,使其落往正确的住置上。
  6、以壁任用的平整刷刷平壁纸,由外向边缘部位刷拭,立将其中的皱纹与气泡顺势刷除。刷试时不要施加太大的压力,以免壁纸绷得太紧;而且尽量小心,不要让背面的胶糊从人缘渗出。如果有皱纹和气泡出现时,可将芰纸稍稍扬起脱离墙面,再重,行刷拭平整便可。
  7、接著5寺剩馀部分的壁纸也逐一摊开 ,继续上述的方法刷拭平坦,方且也在墙壁末端留下多馀的5公分。
  8、当整裁壁纸都已贴定位,你也觉得相当满意时,便可用剪刀的刀背,沿著壁带或挂镜木与墙面的接壤处,在多馀部分的壁纸上刻画记号,将壁纸轻轻拉起,裁去多馀的部分。壁脚板的位置亦同。然後以湿润的海绵清除渗流在天花板或壁脚板上的胶糊,并向下刷拭壁纸边缘。
  9、依前述的方法剪下第二裁壁纸。如果有必要,从顶端开始将壁纸上的花纹对齐,使两裁壁纸的图纹密合。接著亦以相同方式上胶折叠,把这张壁纸安在第一裁壁纸旁边。重复先前的步骤,摊开壁纸的顶端,以目测方式对准花纹,将壁纸滑至正确位置,再摊开剩馀的部分。当你对第二裁壁纸也觉得心满意足时,便可利用缝口滚筒使主们更加密合。但是,如果黏贴的是浮雕壁纸,就不能使用缝口滚筒了。
  10、千万不要将宽度刚好的 壁纸整个贴黏在角落的墙面连接处——尽量设法将这一部分的壁纸分成两段式黏贴。从你所黏贴好的最後一裁壁纸测量至角落位置,标出数个测量点,再以最宽的那一点为基准。
  11、裁剪一条比这段距离要宽2.5公分的壁纸,使它重叠至下一面墙。如有必要,必须将垄起的部分平整。可以沿著墙面的拐角,将接线在重叠合位的壁纸上刻印出来。然後量出从角落至前一裁壁纸边缘的宽度,以铅垂线自墙边等距之处标出垂直线,再将纸边的部位上胶黏贴,而未裁切的另一边则与垂直线对齐。如此一来,裁叨过的那一边就会与角落密合。其他角落也都足以此法处理。
  12、处理电灯开关与插座周边的位置时,首先必须关掉零原,以正常方式贴平壁纸,覆盖过这些地方,然後再将盖过开戏与插座部位的壁纸自中央向四偃角落切开,每一角落都也、须向夕、多切开2.三公分的长度,接著轻轻地松开螺丝,将切开部位的 缘拆入盖底,再裁掉多馀的计分便可。
  13、当你环绕门窗黏贴壁纸时,可先将多馀部分的壁纸裁批,会比较容易处理。
  • shuyun568
    shuyun568 沙发
    不错的资料,下来看看,谢楼主
    2008-08-07 02:17:07
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
15个完美厨房设计
世界杯的酣战已接近尾声,我们钟情的很多球队以各种惨烈的方式淡出了视野,留下的只有那些几近完美的瞬间。在厨房中,现代技术的加入,同样给我们带来细致而美妙的使用体验,无论收纳、准备料理还是烹饪佳肴,15个完美的厨房细节设计,就像世界杯上的那些群星,总是恰如其分地出现在合理的位置上,将美好、精彩定格在我们的生活瞬间。
