土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利软件 \ WindowsXP终极优化设置(精心整理篇)
发布于:2006-07-11 15:26:11 来自:水利工程/水利软件 [复制转发]
声明:以下资料均是从互联网上搜集整理而来,在进行优化设置前,一定要事先做好备份!!!
◆一、系统优化设置
 ◆1、系统常规优化
  1)关闭系统属性中的特效,这可是简单有效的提速良方。点击开始→控制面板→系统→高级→性能→设置→在视觉效果中,设置为调整为最佳性能→确定即可。
  2)“我的电脑”-“属性”-“高级”-“错误报告”-选择“禁用错误汇报”。
  3)再点“启动和故障恢复”-“设置”,将“将事件写入系统日志”、“发送管理警报”、“自动重新启动”这三项的勾去掉。再将下面的“写入调试信息”设置为“无”。
  4)“我的电脑”-“属性”-“高级”-“性能”-“设置”-“高级”,将虚拟内存值设为物理内存的2.5倍,将初始大小和最大值值设为一样(比如你的内存是256M,你可以设置为640M),并将虚拟内存设置在系统盘外(注意:当移动好后要将原来的文件删除)。
  5)将“我的文档”文件夹转到其他分区:右击“我的文档”-“属性“-“移动”,设置到系统盘以外的分区即可。
  6)将IE临时文件夹转到其他分区:打开IE浏览器,选择“工具“-“internet选项”-“常规”-“设置”-“移动文件夹”,设置设置到系统盘以外的分区即可。
 ◆2、加速XP的开、关机
  1)首先,打开“系统属性”点“高级”选项卡,在“启动和故障恢复”区里打开“设置”,去掉“系统启动”区里的两个√,如果是多系统的用户保留“显示操作系统列表的时间”的√。再点“编辑”确定启动项的附加属性为/fastdetect而不要改为/nodetect,先不要加 /noguiboot属性,因为后面还要用到guiboot。
  2)接下来这一步很关键,在“系统属性”里打开“硬件”选项卡,打开“设备管理器”,展开“IDE ATA/ATAPI控制器”,双击打开“次要IDE通道”属性,点“高级设置”选项卡,把设备1和2的传送模式改为“DMA(若可用)”,设备类型如果可以选择“无”就选为“无”,点确定完成设置。同样的方法设置“主要IDE通道”。
  3)设置预读改善开机速度,打开注册表,找到HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Memory Management\PrefetchParameters,右边窗口将EnablePrefetcher的数值更改为1(0-禁用预读,1-预读应用程序,2-系统启动预读,3-前两者皆预读)。电脑是 PIII 800MHz 以上的可以尝试将数值更改为4或5。
  4)顺便把关机也加速一下吧。打开注册表(开始-运行-regedit),单击“我的电脑”打开“编辑”菜单的“查找”,输入AutoEndTasks,点“查找下一个”。双击打开找到的结果修改“数值数据”为1(此项是让系统自动关闭停止响应的程序)。然后在AutoEndTasks的下面找到HungAppTimeout(将其“数值数据”设为2000或者更小,推荐设为200),再找到WaitToKillAppTimeout(将其“数值数据”设为2000或者更小,推荐设为1000)。在这里顺便也把菜单延迟的时间修改一下,在AutoEndTasks的下面找到MenuShowDelay,数值是以毫秒为单位,如果想去掉菜单延迟就设为0。修改后点“编辑”菜单,打开“查找下一个”(快捷键F3),继续查找,把找到的结果都安照上一步的方法修改(注意:数值要对应相同)。
  5)用上面的方法找到WaitToKillServiceTimeout并设置数值与WaitToKillAppTimeout相同。
  6)享受了极速重启的乐趣后我们再进一步加速一下启动的速度,打开“系统属性”-“高级”-“启动和故障恢复”设置,打开“系统启动”区的编辑,在fastdetect的后面加上/noguiboot,这样在启动的时候就不会再显示滚动条。如果你非常喜欢这个滚动条的显示这一步就不用做了。
  7)MsConfig。选择“运行”-“msconfig”。我们要动手脚的是“启动”选项卡,点击它,这个选项卡中显示了Windows启动时运行的所有程序。这里没有一个程序对Windows来说是生死悠关的,所以放心大胆地把不要的去掉。
 ◆3、减少开机磁盘扫描等待时间
  选择“开始→运行”,在运行对话框中键入“chkntfs /t:0”,即可将磁盘扫描等待时间设置为0;如果要在计算机启动时忽略扫描某个分区,比如C盘,可以输入“chkntfs /x c:”命令;如果要恢复对C盘的扫描,可使用“chkntfs /d c:”命令,即可还原所有chkntfs默认设置,除了自动文件检查的倒计时之外。
 ◆4、关掉调试器Dr. Watson
  运行drwtsn32,把除了“转储全部线程上下文”之外的全都去掉。否则一旦有程序出错,硬盘会响很久,而且会占用很多空间。如果你以前遇到过这种情况,请查找user.dmp文件并删掉,可能会省掉几十M的空间。这是出错程序的现场,对我们没用。然后打开注册表,找到HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\AeDebug子键分支,双击在它下面的Auto键值名称,将其“数值数据”改为0,最后按F5刷新使设置生效,这样就彻底来取消它的运行了。另外蓝屏时出现的memory.dmp也可删掉。在“我的电脑→属性→高级→设置→写入调试信息→选择无”。
 ◆5、关闭“系统还原”
  鼠标右健单击桌面上的“我的电脑”,选择“属性”,找到“系统还原”去掉,这样可以节省好多空间。
 ◆6、关闭“休眠支持”
  休眠功能会占用不少的硬盘空间,如果使用得少不妨将其关闭。打开“控制面板”-“电源选项”-“休眠”选项卡,取消“启用休眠”复选框。
  • aqyxls
    aqyxls 沙发
    楼主写了很多,对初学耆大有帮助,在此表示感谢!!
    2006-07-24 11:26:24
  • 逍遥浪子
    逍遥浪子 板凳
    ◆7、取消对ZIP压缩文件的支持
      点击开始→运行,敲入:“regsvr32 /u zipfldr.dll”双引号中间的,然后回车确认即可,成功的标志是出现个提示窗口,内容大致为:zipfldr.dll中的Dll UnrgisterServer成功。
     ◆8、不加载DLL文件(卸载无用的动态链接)
      找到注册表如下位置:HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer,接下来建立一个名为AlwaysUnloadDLL,值为1的双字节值。如果想要去除这项优化,只需把该键值设为0(也可以干脆把键删掉)。
     ◆9、关闭错误报告
      在“系统属性”对话框中选择“高级”选项卡,单击“错误报告”按钮,在弹出的“错误汇报”对话框中,选择“禁用错误汇报”单选项,最后单击“确定”即可。
     ◆10、加快窗口显示速度
      打开注册表编辑器,找到HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Desktop\WindowMetrics,右边窗口找到MinAniMate键值,把它改为0。
     ◆11、关闭自动更新
      “我的电脑”右键,选择“属性”-“自动更新”-“关闭自动更新,我将手动更新计算机”,单击“确定”。
     ◆12、加快开始菜单的显示
      打开注册表编辑器,找"HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Desktop\MenuShowDelay"主键,适当调小该键值,最低可设为“0”。如果此方法无效,请从“控制面板”-“显示属性”-“显示效果”-“高级”,将"show menu shadow"项的选择取消,便可加快开始菜单的显示。
     ◆13、关闭磁盘索引
      打开我的电脑-右击驱动器-“属性”-取消“使用索引以便快速查找文件”。
     ◆14、加快自动刷新率
      运行注册表编辑器,找HKEY_LOCAL_MACHINE\ystem\CurrentControlSet\Control\Update\,将Dword[UpdateMode]的数值数据更改为[0]。
     ◆15、关闭自动重新启动功能
      WindowsXP遇到严重问题时会突然重新开机,可从注册表将此功能取消。打开注册表编辑器,找到“HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CrashControl\”将AutoReboot键的Dword值更改为0。
     ◆16、删除强加的附件
      用记事本修改\winnt\inf\sysoc.inf,用查找/替换功能,在查找框中输入“,hide”(一个英文逗号紧跟hide),将“替换为”框设为空,并全部替换,这样,就把所有的,hide都去掉了;保存退出;运行“添加-删除程序”,就会看见“添加/删除Windows组件”中多出了好几个选项,这样你可以删除些没有用的附件。
     ◆17、启动时禁止自动调用"Windows Messenger"
      运行注册表编辑器,找到并删除"HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\MSMSGS"此键来实现。
     ◆18、每次启动时保持桌面设置不变
      打开注册表编辑器,找到HKEY_CURRENT_USERS\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\ Polices\Explorer子键分支,在它的下面找到NoSaveSettings,将其键值改为“0”,或者直接删除该键值项。
     ◆19、在启动电脑时运行Defrag(磁盘打扫)程序
      打开注册表编辑器,找到HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Dfrg\BootOptimizeFunction键,将键值Enable设定为Y等于开启,而设定为N等于关闭。
     ◆20、清除预读文件
      定期删除该文件夹内的所有文件,在安装盘的\Windows\prefetch文件夹里。
     ◆21、取消磁盘容量警告
      打开注册表编辑器后,找到HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer键,双击NoLowDiskSpaceChecks键并修改其数值为1然后“确定”即可。如果此键值不存在,则新建一个名为NoLowDiskSpaceChecks的DWORD值,并将其数值设为1然后“确定”即可。
     ◆22、在关机时清空页面文件(清空虚拟内存)
      打开“控制面板”,点击“管理工具”→“本地安全策略”→“本地策略”→“安全选项”,双击其中“关机:清理虚拟内存页面文件”一项,点击弹出选单中的“已启用”选项,单击“确定”即可。
    2006-07-11 15:26:11
水利软件
13.32 万条内容 · 207 人订阅
用Regsvr32命令来解决系统疑难杂症
很多朋友都用过Windows系统提供的Regsvr32命令,你千万不要瞧不起这个小命令,有时候它能帮助你解决很多实际的问题,下面就是笔者平时使用中总结出来的几个技巧。   1. 修复IE浏览器   很多经常上网的朋友都有过这样的遭遇:IE不能打开新的窗口,用鼠标单击超链接也没有任何反应。这时重装IE一般能解决问题。其实不必这么麻烦,使用Regsvr32命令就可以轻松搞定。   具体的解决方法:依次选择“开始→运行”,在“运行”对话框中输入“regsvr32
