土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利软件 \ 用Regsvr32命令来解决系统疑难杂症
发布于:2006-07-11 15:23:11 来自:水利工程/水利软件 [复制转发]
很多朋友都用过Windows系统提供的Regsvr32命令,你千万不要瞧不起这个小命令,有时候它能帮助你解决很多实际的问题,下面就是笔者平时使用中总结出来的几个技巧。
  1. 修复IE浏览器
  很多经常上网的朋友都有过这样的遭遇:IE不能打开新的窗口,用鼠标单击超链接也没有任何反应。这时重装IE一般能解决问题。其实不必这么麻烦,使用Regsvr32命令就可以轻松搞定。
  具体的解决方法:依次选择“开始→运行”,在“运行”对话框中输入“regsvr32
actxprxy.dll”命令,单击“确定”按钮,这时会弹出一个信息对话框,提示“actxprxy.dll中的DllRegisterServer成功”(如图),单击“确定”按钮,然后再在“运行”对话框中输入“regsvr32
shdocvw.dll”命令,单击“确定”按钮,重新启动计算机后IE就被修复了。
  2. 解决Windows无法在线升级
  Windows的漏洞很多,每隔一段时间就需要使用“Windows
Update”进行在线升级,不过“Windows Update”经常出现无法使用的情况,这时,我们也可以使用Regsvr32来解决这个问题。
wupdinfo.dll”命令,单击“确定”按钮,这样在系统中就重新注册了“Windows Update”组件,重新启动计算机后问题即可解决。
  3. 防范网络脚本病毒
  网络脚本病毒嵌在网页中,上网时在不知不觉中机器就会感染上这种病毒。笔者认为单纯使用杀毒软件并不能有效地防范这些脚本病毒,必须从病毒传播的机理入手。网络脚本病毒的复制、传播都离不开FSO对象(File System
Object,文件系统对象),因此禁用FSO对象就能有效地控制脚本病毒的传播。
  具体的操作方法:依次选择“开始→运行”,在“运行”对话框中输入“regsvr32 /u
scrrun.dll”命令即可禁用FSO对象;如果需要使用FSO对象,输入“regsvr32 scrrun.dll”命令即可。
  4.
卸载Windows XP自带的无用功能
  Windows XP以功能强大而著称,但有些功能却是我们平时用不上的,比如Windows
XP自带的ZIP功能等,这些功能不仅占用了系统资源,而且远不如第三方软件强大。其实我们用Regsvr32命令可以很容易地卸载这些功能。
zipfldr.dll”命令,单击“确定”按钮,弹出卸载成功信息框后就完成了ZIP功能的卸载;要恢复ZIP功能,输入“regsvr32
zipfldr.dll”命令即可。如果你还想卸载掉图片的预览功能,直接键入“regsvr32 /u
thumbvw.dll”命令即可;如果需要恢复,只需输入“regsvr32 thumbvw.dll”命令即可。
  5.
让WMP播放器支持RM格式
  很多朋友喜欢用Windows Media
Player播放器,但是它不支持RM格式,难道非得安装其他播放软件吗?其实,使用Regsvr32命令也可以很容易的解决。笔者这里以Windows
XP为例进行介绍,首先下载一个RM格式插件,解压缩后得到两个文件夹:Release(用于Windows 9x)和Release
Unicode(用于Windows 2000/XP)。将Release
Unicode文件夹下的RealMediaSplitter.ax文件拷贝到“系统盘符WINDOWSSystem32”目录下。然后,依次选择“开始→运行”,在“运行”对话框中输入“regsvr32
RealMediaSplitter.ax”命令,单击“确定”按钮即可。接着,下载解码器,如Real Alternative,安装后就能用Windows
Media Player播放RM格式的影音文件了。
  提示:Regsvr
32命令是Windows中控件文件(如扩展名为DLL、OCX、CPL的文件)的注册和反注册工具。其命令格式为:Regsvr32 [/n]
[/i[:cmdline]] dllname。
  /u:卸载安装的控件,卸载服务器注册。
  /s:注册成功后不显示操作成功信息框。
  /i:调用DllInstall函数并把可选参数[cmdline]传给它,当使用/u时用来卸载DLL。
  /n:不调用DllRegisterServer,该参数必须和/i一起使用。
  • huerfei008
    huerfei008 沙发
    不常用这个,好好学一下,尤其是自带的命令!
    2006-12-08 19:48:08
水利软件
13.32 万条内容 · 207 人订阅
水闸的非溢流坝稳定计算
软件简介: 水闸的非溢流坝稳定计算,左岸非溢流坝计算 附件名:20066231151048378328.zip 文件大小:5K (升级VIP 如何赚取土木币)
