土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 【求解】热继电器与接触器连接的引线竟然是铁镀铜
发布于:2011-09-22 19:56:22 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
新领了一个热继电器,型号是LRI-63361,上海德力西产的,与接触器连接的三根引线竟然是铁镀铜的,这样的东西能用吗?实际工作电流在55A左右,24小时开机。
全部回复(6 )
  • tg_gsj
    tg_gsj 沙发
    上海德力西是假货。。本来就做垃圾的
    2011-10-10 12:06:10
  • wboy8759
    wboy8759 板凳
    “铁镀铜”的导线肯定不能用久的,德力西会出这种东西?无异于自毁名声!
    2011-10-05 16:28:05
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
绝缘穿刺线夹疑问解答
1.穿刺方式能做到接触良好吗?两导体间一般的平面连接在显微镜观察下都是多点接触,只有真正的交叉接触才能保证高效的电气接触。2.通电后发热情况怎样?穿刺线夹内导体采用特殊合金,其额定电流远大于同径电缆,保证电流通过时发热低于同径电缆。3.铠装或护套电缆如何使用西勒穿刺线夹?仅在主线分支处剥去20-50厘米护套(如为铠装电缆,再剥去同等长度铠装),无需截断主电缆,无需剥去绝缘层,在每根绝缘导线上用连接器分支即可。
