土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 绝缘穿刺线夹疑问解答
绝缘穿刺线夹疑问解答
发布于:2011-09-22 14:59:22 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
1.穿刺方式能做到接触良好吗?
两导体间一般的平面连接在显微镜观察下都是多点接触,只有真正的交叉接触才能保证高效的电气接触。
2.通电后发热情况怎样?
穿刺线夹内导体采用特殊合金,其额定电流远大于同径电缆,保证电流通过时发热低于同径电缆。
3.铠装或护套电缆如何使用西勒穿刺线夹?
仅在主线分支处剥去20-50厘米护套(如为铠装电缆,再剥去同等长度铠装),无需截断主电缆,无需剥
去绝缘层,在每根绝缘导线上用连接器分支即可。
4.穿刺线夹能用于双塑电缆吗?
目前市场上,德国西勒公司研制的VV系列穿刺线夹,专门用于双塑电缆的分支。
5.对于绝缘层硬度较高的交联电缆可使用吗?
穿刺线夹能穿刺金属导线,当然可以穿刺硬度比金属导线低的任何种类的绝缘层。
6.穿刺线夹能防水吗?
穿刺线夹15KV(中压)和6KV(低压)的耐压试验是在水下进行的,产品可完全防水。
8.运用于架空电缆时,与传统的并沟线夹或楔型线夹相比有何优点?
绝缘穿刺线夹的优点在于:不破坏导线的绝缘层、防水、防氧化和免维护,真正的做到了线路绝缘化。
  • xiebing1999
    xiebing1999 沙发
    2011-09-23 14:09:23
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
有关母线过载增加电机的一些条件
我厂6KV一段母线带着引风机,送风机,球磨机等已经满负荷了。现需要增带一电机,请问可以实现吗?如果可以需要满足什么指标?怎么来看它能不能带?
