土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 关于水流指示器等设备的工作原理
关于水流指示器等设备的工作原理
发布于:2006-07-11 09:51:11 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
我想请问一下:水流指示器、压力开关、信号阀、湿式报警阀等设备的工作原理,就是发生火灾的时候谁先动作,然后接着下一步应该怎样?如果是管网破裂,导致水流指示器动作,那应该如何检修?
全部回复(9 )
  • glpxjun
    glpxjun 沙发
    水流指示计一般不用于启泵,只是起1个显示动作位置的信号作用。它只是给控制主机1个信号。要启动喷淋泵,常规的方法有,1:末端排水试验阀;
    2:喷头动作;
    3:通过湿式报警阀;
    4:手动和自动。
    2009-10-13 10:34:13
  • ccheng1984
    ccheng1984 板凳
    不错,不错,借鉴了,上来看看收获还真不少。以后就常上来看看。
    2009-10-12 10:10:12
防雷减灾
8.73 万条内容 · 247 人订阅
氧气室和乙炔室的探测器选择
我手头的工程是一个实习车间,有焊接车间,旁边有一个乙炔室,一个氧气室!乙炔属于易燃气体,在探测器的选择上我选择的是气体探测器,可是氧气室怎么选择呢?另外还有个房间是空气压缩机室,是不是可以不设置探测器呢?
