土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 请教灯具类型
请教灯具类型
发布于:2006-07-10 20:43:10 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
接到一份图纸,建筑院出的电气照明图,居然没有图例及设计说明,加上本人第一次看这么详细的灯具型号,很多都是似懂非懂,在此请教各位大师。安装方式及安装高度都节略了。
GL53281E(3*28w),这个应该是荧光灯反光盘。
CEX22(1*22w),什么东西?
LAS240E(2*40w),这个应该也是反光盘,跟第一个有何区别?
GC1-E-2(1*ZJD250w),这个是不是工厂吊灯,配250w金卤泡?
LAR140(1*40w),似乎是普通光管,但与第三个有何区别?
GC1-C-1(1*ESD4U65w),是不是工厂吊灯罩加65w的节能灯?
LA140F(1*40w),普通光管?与前面的区别?
LAG230EF(2*30w),???
RER16(1*ZJD175w),完全看不出是什么,好象灯泡是金卤的。
CEXS22(1*22w),什么东西?
JNGC11-A(1*ESD4U65w),这个工厂吊灯与前面的区别是什么?
TC-L(1*18w),什么东西?
形象十分的模糊,请细心解答。
全部回复(6 )
  • fdlight
    fdlight 沙发
    请看这个贴:
    http://co.163.com/forum/content/415_159194_1.htm
    2006-07-14 10:35:14
  • fsanson
    fsanson 板凳
    兄弟能说得清楚一点么?什么T5、T10、T8?
    2006-07-13 13:35:13
照明工程
14.05 万条内容 · 453 人订阅
一个仓库图审意见请教各位,谢谢
一个戊类仓库 面积约4000平方米 高6米我采用的是250w金卤灯 照度按照200 LX内部有甲方的用电设备,所以预留了个配电箱同时我也把照明配电箱放在仓库内了,在每个电动门旁边我还给留了个小配电箱。图纸审查给我提类2个意见 一、仓库设计。一般的1:库内不应设动力、照明配电箱。2:库内照明不应采用超过100w大气体放电灯。这个意见看的我真糊涂“一般的”“不应”。 到底能不能设配电箱和用250w灯??
