土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 一个仓库图审意见请教各位,谢谢
一个仓库图审意见请教各位,谢谢
发布于:2006-07-10 16:59:10 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
一个戊类仓库 面积约4000平方米 高6米
我采用的是250w金卤灯 照度按照200 LX
内部有甲方的用电设备,所以预留了个配电箱
同时我也把照明配电箱放在仓库内了,
在每个电动门旁边我还给留了个小配电箱。
图纸审查给我提类2个意见
一、仓库设计。一般的
1:库内不应设动力、照明配电箱。
2:库内照明不应采用超过100w大气体放电灯。
这个意见看的我真糊涂“一般的”“不应”。 到底能不能设配电箱和用250w灯??
我看了
《仓库防火安全管理规则》
第三十八条 储存丙类固体物品的库房,不准使用碘钨灯和超过六十瓦以上的白炽灯等高温照明灯具。当使用日光灯等低温照明灯具和其他防燃型照明灯具时,应当对镇流器采取隔热、散热等防火保护措施,确保安全。
说的是丙类仓库,这个工程是戊类的,应该可以使用60W以上的灯具吧,再说层高6米,日光灯怎么够?
另:现在的图审怎么都那么懒,只要一看图纸灯比较多,就在意见上写上“要求符合照明标准功率密度和照度两项强条”,简单一算就知道多东西,为什么非要在图审上再说一次。
全部回复(4 )
  • wjzhao
    wjzhao 沙发
    仓库用250w金卤灯时应注明仓库灯,这样就没有问题了。
    “库内不应设动力、照明配电箱”好象是施工验收规范的要求,对这条我有时也很疑惑,如果是单层仓库,无多余房间,不放里面,难道还放在外面?
    2006-07-11 14:08:11
  • tcchezhong
    tcchezhong 板凳
    图审意见,每条后面应该著名违反规范的具体条款.
    2006-07-11 10:03:11
照明工程
14.05 万条内容 · 453 人订阅
照度计算
有没简易照度计算表或计算方法?推荐两本相关书籍。
