土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 【求教】源水水质铁锰含量超标,该怎么解决这个问题
发布于:2011-09-22 12:48:22 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
目前接到一个小镇的自来水厂设计,5000t/d的规模,初期拟采用的工艺是“絮凝沉淀——无阀滤池——出水”,不过前不久拿到源水水质报告发现锰含量超标(检测锰含量是0.17mg/L,铁含量是0.18mg/L)。
本来想直接在无阀滤池水箱曝气,然后换用锰砂,不过好像反冲强度不够。不知道选用复合锰砂可不可以解决这个问题。或者说只能改用其他滤池了么。向各位大虾求教。
全部回复(12 )
  • gydc000
    gydc000 沙发
    不知道楼主说的复合锰砂是什么?除锰的滤料锰砂效果明显,可与石英砂配合使用。在原水含锰、含铁量比较小的情况下应用一级滤池除铁、除锰的流程。但Mn2+含量大于1.0mg/L时尚需在除锰滤池前设沉淀池。当地下水含Fe2+量大于10mg/L,含Mn2+量大于1.0mg/L以上时,采用2级曝气级过滤流程。1级应用接触氧化除铁机制,2级应用生物除锰机制。
    2014-09-26 20:11:26
  • wzhch_8810
    wzhch_8810 板凳
    请赐教:采用什么方法投加、工艺有什么要求吗?
    2011-09-28 14:31:28
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
各位大师有没有矩形检查井这方面的图集
矩形检查的一般规格有:1100X1100,1100X1250,1100X1500,1100X1750,1100X2100,1100X2400等,如果是1500的管道外接两根800管,四通井,用2100的方井没问题,但是俺觉得太浪费了。如果有1250X2400的矩形井造价就降下来了。请问下各位大师有没有这方面的图集。(这边基本上都用矩形井的,圆井基本很少用)
