土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 各位大师有没有矩形检查井这方面的图集
各位大师有没有矩形检查井这方面的图集
发布于:2011-09-22 11:03:22 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
矩形检查的一般规格有:1100X1100,1100X1250,1100X1500,1100X1750,1100X2100,1100X2400等,如果是1500的管道外接两根800管,四通井,用2100的方井没问题,但是俺觉得太浪费了。如果有1250X2400的矩形井造价就降下来了。请问下各位大师有没有这方面的图集。(这边基本上都用矩形井的,圆井基本很少用)
  • liu473100109
    liu473100109 沙发
    你定的这个尺寸还更大,方井2100的就完全能够满足了;怎么需要3.30mX2.48m这个规格。
    我问的意思是D1250X2400的井可不可以,但图集上找不到这样规格的,如果要自己设计结构的话,又搞不定!直接用2100的方井我觉得都有点浪费。
    2011-09-25 09:32:25
  • huangzhimin
    huangzhimin 板凳
    为使水流畅顺,在检查井内应设置流水的槽,简称流槽。可参见《室外排水设计规范》(GB50014-2006)以下有关流槽的规定:
    第4.4.4 条 检查井井底宜设流槽.污水检查井流槽顶可与0.85倍大管管径相平,雨水(合流)检查井流槽顶可与0.5倍大管管径处相平.流槽顶部宽度宜满足检修要求。.
    第4.4.5 条 在管渠转弯处,检查井内流槽中心线的弯曲半径应按转角大小和管径大小确定,但不宜小于大管管径。.
    根据上述规定,参见给水排水标准图集《排水检查井》(02S515/36),d1500mm的管道外接两根d800mm管,采用矩形四通排水检查井的尺寸应为3.30mX2.48m。
    2011-09-22 16:56:22
市政给排水
23.69 万条内容 · 863 人订阅
雨水口连接管与给水管垂直距离问题
雨水口连接管是否要保证与给水管有0.4m的距离啊?如果需要,那给水管埋深就比较深了。各位在设计和施工的时候是怎么做的了?
