土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林景观效果图 \ 【分享】收集的一些水彩立面手绘素材
【分享】收集的一些水彩立面手绘素材
发布于:2011-09-22 11:45:22 来自:园林景观/园林景观效果图 [复制转发]
新手报道 ! 大家多交流交流
全部回复(24 )
  • chengfang-918
    chengfang-918 沙发
    好东西 感谢楼主
    2013-09-11 11:52:11
  • shaunchun
    shaunchun 板凳
    2012-09-11 14:52:11
园林景观效果图
24.65 万条内容 · 163 人订阅
整理的SketchUp表现技法
欢迎大家多多补充啊1、选择的时候,双击一个单独的面可以同时选中这个面和组成这个面的线。2、双击物体上的一个面,可以选择该面的面和线三击物体上的一个面,可以选择该物体的所有面和线。3、使用漫游命令和相机命令的时候,可以在右下角的输入框里面输入视线的高度。4、使用动态缩放命令的时候,可以输入数字+deg(例:60deg)来调整相机视角。5、使用动态缩放命令的时候,可以输入数字+mm(例:35mm)来调整相机焦距。
