土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林景观效果图 \ 整理的SketchUp表现技法
整理的SketchUp表现技法
发布于:2011-09-21 14:20:21 来自:园林景观/园林景观效果图 [复制转发]
欢迎大家多多补充啊
1、选择的时候,双击一个单独的面可以同时选中这个面和组成这个面的线。
2、双击物体上的一个面,可以选择该面的面和线三击物体上的一个面,可以选择该物体的所有面和线。
3、使用漫游命令和相机命令的时候,可以在右下角的输入框里面输入视线的高度。
4、使用动态缩放命令的时候,可以输入数字+deg(例:60deg)来调整相机视角。
5、使用动态缩放命令的时候,可以输入数字+mm(例:35mm)来调整相机焦距。
6、把物体做成组群或者组件,可以在右键菜单里面的沿轴镜相里面选择镜相方式。
7、选择物体,用比例缩放命令,选择缩放方向以后输入-1,可以镜相物体。
8、利用推拉命令一次,下次运用推拉命令时双击可重复上次的尺寸。
9、选择物体时按住ctrl可以增加选择,按住shift可以加减选择,同时按住ctrl和shift为减选择。
10、shift+鼠标中键为pan功能。
全部回复(37 )
  • yuanlinzouweilong
    谢谢楼主,,,实用
    2016-05-10 22:27:10
  • lady嘎嘎佳佳
    真的很有用,谢谢分享
    2015-07-03 10:45:03
园林景观效果图
24.65 万条内容 · 163 人订阅
景观总平
小区总平面
