土木在线论坛 \ 工程造价 \ 安装工程造价 \ 求《山东省安装预算定额》
求《山东省安装预算定额》
发布于:2006-07-10 15:29:10 来自:工程造价/安装工程造价 [复制转发]
哪位有《山东省安装预算定额》,请问室外给水采用承插球墨铸铁管的时候,接口采用橡胶圈接口,我们应该套用哪一项,在消耗量定额中只有:1、镀锌钢管(螺纹连接)2、焊接钢管(螺纹连接)3、钢管(焊接)这三项。还有就是在DN200的管上接出DN100的管子时,不是用三通吧,是不是直接在上面焊接就可以了。
全部回复(3 )
  • chi417
    chi417 沙发
    谁说只有这三项: 你说的那是采暖把 给排水 有很多项阿, 你可以套 承插给水铸铁管(胶圈连接) 室内 室外 都有 03消耗量定额 我个人认为用三通
    2006-07-28 22:21:28
  • maozhenjun1121
    用承插球墨铸铁管的时候,接口采用橡胶圈接口,我们应该套用《山东省安装预算定额》(8-214-8-212},在消耗量定额中只有:1、镀锌钢管(螺纹连接)2、焊接钢管(螺纹连接)3、钢管(焊接)这三项。还有就是在DN200的管上接出DN100的管子时,如果为暖气管道可以直接焊接,如为消防可用卡套连接,或者丝接,一般按图纸要求或者规范规定
    2006-07-22 12:32:22
安装工程造价
13.28 万条内容 · 489 人订阅
某综合楼暖通工程工程量清单及计价
工程概况:地下两层,有人防工程。地上分A,B,C三个座。A座27层,一至六层为办公用,采用风机盘管加新风系统。六至二十七层为公寓,采用VRV系统,本工程量清单不含此部分。B,C座连体六层!公寓!总共建筑面积65000m2.地上部分只上传了通风空调的工程量清单,没有采暖工程的!
