土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 中间水箱问题
中间水箱问题
发布于:2011-09-22 10:53:22 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
请问水系统中为什么加中间水箱,加在冷冻水还是冷却水侧,入口还是出口,是什么样的,有什么作用,请大家帮助
全部回复(4 )
  • baiyunfei
    baiyunfei 沙发
    总体来说是为了冷冻机组能够稳定运行
    2011-09-22 16:08:22
  • lyy0801
    lyy0801 板凳
    大家给点意见啊
    2011-09-22 15:25:22
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
我们该如何降低制冷设备成本问题?
现在地球能源越来越稀少越来越昂贵,制冷产业资源也是。所以节能减排降低成本成了一个迫切需要解决的问题。下面介绍如果来打造降低制冷设备方面的成本:合理选择机房制冷设备   数据中心各设备产生的热量需采用空气冷却的方法去解决,那么数据中心的最佳制冷设备就是机房专用精密空调,但有的客户会问为什么普通的商用空调不可以,二者都是用来降低空间环境温度的,而且商用空调要比机房专用空调价格便宜许多?其实机房环境调控设备并不是大家想象的那么简单,只需要将环境的温度降低就可以,它需要从多个方面去考虑,比如温度控制精度、环境的湿度、洁净度、控制管理等;机房专用空调就是为机房设备控温的,而民用空调都是直接服务于人的。它们的设计理念和功能都完全不同。设计理念最大的区别在于,机房专用空调是大风量,小焓差,高显热比(显热比的概念是指空调降温与除湿两种功率相对之比);民用空调刚好相反,是小风量,大焓差,低显热比。   数据中心和网络系统的IT硬件运行时会产生大量集中的热量,同时对温度和湿度的变化也极其敏感,温度和湿度的轻微浮动,就可能导致系统发生严重问题,轻则系统产生无用信息,重则系统停机;在IT设备机房中,热负荷几乎全部来自IT硬件、照明设备、支持设备和发动机散发的显热,IT设备机房含有很少的潜热,因为人员较少,外部空气有限,物理结构上还往往含有防潮层。用以满足机房环境的空调SHR要求非常高,达到0.95~0.99。精密空调系统设计用于满足这些显热比例极高的系统,相比而言,舒适空调系统的SHR通常为0.65~0.70,从而只能提供较低的显冷量,同时潜冷量较高。过多的潜热制冷意味着空气中大量水分被移除。为了保持所需的35~50%相对湿度范围,那么就需要空调设备连续进行加湿,从而将会耗费大量能源造成不必要的浪费。   在IDC机房里空气的循环次数会达到每小时30次左右,即每两分钟对机房的空气处理一遍。民用空调的风量则会很小,处于空调出风口的位置,IT设备散热很好,但离空调出风口位置越来越远的IT设备散热效果会越来越差,甚至出现无法冷却空气导致IT设备过热而宕机;机房专用空调的风量会很大,严格按照机房环境设计的出风量,不会出现局部过热现象。另外机房专用空调的连续运行能力更强,使用寿命也更长。机房专用空调能够提供24小时、365天连续10年以上不间断地连续运行。而对于民用空调来讲,如果保持24小时,365天运行,那么这台民用空调的寿命不会超过三年,所以在选择机房制冷设备时,需要严格的按照机房环境的要求去选择制冷设备,而不是为了初期投资的“蝇头小利”茫然选择非机房专用制冷设备。
