土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 我们该如何降低制冷设备成本问题?
我们该如何降低制冷设备成本问题?
发布于:2011-09-21 21:40:21 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
现在地球能源越来越稀少越来越昂贵,制冷产业资源也是。所以节能减排降低成本成了一个迫切需要解决的问题。下面介绍如果来打造降低 制冷设备方面的成本:合理选择机房 制冷设备   数据中心各设备产生的热量需采用空气冷却的方法去解决,那么数据中心的最佳制冷设备就是机房专用精密空调,但有的客户会问为什么普通的商用空调不可以,二者都是用来降低空间环境温度的,而且商用空调要比机房专用空调价格便宜许多?其实机房环境调控设备并不是大家想象的那么简单,只需要将环境的温度降低就可以,它需要从多个方面去考虑,比如温度控制精度、环境的湿度、洁净度、控制管理等;机房专用空调就是为机房设备控温的,而民用空调都是直接服务于人的。它们的设计理念和功能都完全不同。设计理念最大的区别在于,机房专用空调是大风量,小焓差,高显热比(显热比的概念是指空调降温与除湿两种功率相对之比);民用空调刚好相反,是小风量,大焓差,低显热比。   数据中心和网络系统的IT硬件运行时会产生大量集中的热量,同时对温度和湿度的变化也极其敏感,温度和湿度的轻微浮动,就可能导致系统发生严重问题,轻则系统产生无用信息,重则系统停机;在IT设备机房中,热负荷几乎全部来自IT硬件、照明设备、支持设备和发动机散发的显热,IT设备机房含有很少的潜热,因为人员较少,外部空气有限,物理结构上还往往含有防潮层。用以满足机房环境的空调SHR要求非常高,达到0.95~0.99。精密空调系统设计用于满足这些显热比例极高的系统,相比而言,舒适空调系统的SHR通常为0.65~0.70,从而只能提供较低的显冷量,同时潜冷量较高。过多的潜热制冷意味着空气中大量水分被移除。为了保持所需的35~50%相对湿度范围,那么就需要空调设备连续进行加湿,从而将会耗费大量能源造成不必要的浪费。   在IDC机房里空气的循环次数会达到每小时30次左右,即每两分钟对机房的空气处理一遍。民用空调的风量则会很小,处于空调出风口的位置,IT设备散热很好,但离空调出风口位置越来越远的IT设备散热效果会越来越差,甚至出现无法冷却空气导致IT设备过热而宕机;机房专用空调的风量会很大,严格按照机房环境设计的出风量,不会出现局部过热现象。另外机房专用空调的连续运行能力更强,使用寿命也更长。机房专用空调能够提供24小时、365天连续10年以上不间断地连续运行。而对于民用空调来讲,如果保持24小时,365天运行,那么这台民用空调的寿命不会超过三年,所以在选择机房制冷设备时,需要严格的按照机房环境的要求去选择制冷设备,而不是为了初期投资的“蝇头小利”茫然选择非机房专用制冷设备。
中国已成为制冷设备行业的领导者我国各总产量约7吨的冷冻食品,25000000吨以上,年产生产总值五百二亿元的新鲜的味道年,年营业额在5000000元以上的冷冻食品,冷冻的企业约200万,9000000吨的冷库容量。虽然目前的情况下,中国商业冷库面积,热车,冷藏铁路车,还远远不能满足日益增长的需求。未来10年,中国冰箱汽车每年将增长28%以上,平均每年30%以上的冷库的增长。随着中国经济的发展,“冷链运输”已经渗透到社会生活的各个方面。中国巨大的市场需求和零售行业的发展,在食品供应链中,它起着重要的作用,在冷链。目前市场迎来了快速发展的历史机遇和挑战,工业冷水驱动器随后是制冷设备行业的快速发展。然后,在面对市场变化导致的所有已知的3G,制冷行业如何顺应它,共创辉煌?有人做了大胆的预测,在2010年中国手机用户的增长不超过100000000,到2010年底将增加至3亿,这是一个巨大的内需市场,3亿用户市场,可以带动大的产业规模?今天的互联网是约3亿PC用户在市场的带动下,密切一千亿美元的产业,在3亿移动互联网用户,而不是小于这个值的基础上。这将是中国经济的一场新的革命的发展的机会。在此契机下,全球制冷设备网关(qqzl.cc)脱颖而出,成为时代的要求,它是基于3G移动互联网和互联网终端手机和电脑,使用新技术的网络建设完成后,制冰机的制冷设备行业的最新信息和供求信息的双模式(WAP和Web)结束,机构。全球制冷设备网关负责人说,全球制冷设备的门户网站是中国最大的制冷设备行业门户网站,建立一直致力于提供其制冷设备的专业观众定位的制冷设备制冷设备行业的相关信息和企业信息化,行业相关企业提供高品质的手机信息发布平台,制冷设备行业的首选移动电话网络相关媒体
全部回复(3 )
  • zlsbhymh
    zlsbhymh 沙发
    顶 好贴
    中国制冷设备行业门户
    2011-11-18 14:57:18
  • zlsbhymh
    zlsbhymh 板凳
      面对资源的过度开采,制冷产业资源也出现了能源危机。所以节能减排降低成本成了一个迫切需要解决的问题。如何来打造降低制冷设备方面的成本
    2011-11-16 17:57:16
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
并联机组的回气集管设计
我是做冷库维修的,最近碰到一台3并联机组,主机是比泽尔的,可是三台的压缩机的回霜不匀,我想知道一般的回气集管与压缩机的支管怎么设计的啊。先谢过各位师傅了。
