土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 声控灯头的那点事
声控灯头的那点事
发布于:2011-09-22 10:40:22 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
今接了个活,东家要求在卫生间装个声控灯头,然后在灯泡这边加个风扇,也就是说,只要灯一亮,那个风扇就得通电抽风,可我不知道声控灯头可不可以控制风扇这种用感性负荷。
  • 房哥哥
    房哥哥 沙发
    把灯座的两个头接出来不久行了吗,两个并联
    2014-11-08 15:01:08
  • ljq95808
    ljq95808 板凳
    个人认为不可以,因为声控灯头的控制电路是内部的
    2011-09-22 11:24:22
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
【请教】分子筛加热器的对地电阻值问题
单位里分子筛加热器共四组,每组130KW,用500V兆欧表摇相间对地电阻值,均为0.2兆欧姆,我想问一下这个值是不是有点低啊,按照规定1000v对应1兆欧,那么用500v的摇表,是不是应该超过0.5兆欧才可以啊,不过摇4组加热器阻值均为0.2兆欧.请高人指点.
