土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 【请教】分子筛加热器的对地电阻值问题
【请教】分子筛加热器的对地电阻值问题
发布于:2011-09-22 10:16:22 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
单位里分子筛加热器共四组,每组130KW,用500V兆欧表摇相间对地电阻值,均为0.2兆欧姆,我想问一下这个值是不是有点低啊,按照规定1000v对应1兆欧,那么用500v的摇表,是不是应该超过0.5兆欧才可以啊,不过摇4组加热器阻值均为0.2兆欧.请高人指点.
全部回复(7 )
  • lvkewei
    lvkewei 沙发
    我们单位也是3台,每台也是四组,每台最后一组是调功的,厂家告诉我们摇绝缘的时候是把线拆下来,摇A相对地的时候把BC相接地,摇b相的时候把AC相对地,摇相间的时候,把另一相对地。
    2012-03-06 17:27:06
  • xiaojun317
    xiaojun317 板凳
    学习了,新手谢谢赐教
    2011-09-26 13:45:26
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
双电源单回路 双回路
在工程中经常见到两个10KV进户,然后在各自引出的变压器再分别引出一回路到配电箱,在配线箱处切换,为什么不在两个变压器出线出的地方直接切换(消防强制规定的除外),个人认为这是双电源单回路,这样不是节省电缆吗?投资也会小,电缆会那么容易损坏吗 搞两个回路?
