土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 仓库喷淋系统,急需各位大侠支招!
仓库喷淋系统,急需各位大侠支招!
发布于:2006-07-10 13:18:10 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
接到一个仓库的消防设计工程,特地来向大家请教。仓库的大致情况是这样的,仓库为钢结构,储存物品为超市物流物资,单层,净空高度为10米,长宽分别为100、60米。本来设计根据规范按仓库危险二级,采用湿式系统,ESFR喷头,加电伴热可消防部门觉着电伴热危险,不批。建议采用干式系统加货架内置喷头,有谁做过,支持一下啊!有做过电伴热喷淋的吗?可以用吗
全部回复(9 )
  • zgcumt
    zgcumt 沙发
    没有听说过ESFR喷头可以采用干式系统的,ESFR---早期抑制快速响应,干式系统还早什么期?快什么速啊?改名叫晚期缓速得了。
    电伴热在北方应用很多,在南方的地下车库出口应用也很多,有国标图集,应该说一个很成熟的防冻工艺了,没有听说电伴热出过什么危险的
    2006-11-03 15:55:03
  • 小不点
    小不点 板凳
    好久不来论坛了,既来了,就说几句:
    1.楼主的仓库按规范可以ESFR喷头。如果采用,宜注意:A)除注意仓库的净高外,还需了解储物高度;B)ESFR喷头楼上已提到,不能采用干式系统;C)采用ESFR喷头货架应为通透性的。
    2.楼主的仓库按规范还可以采用顶喷头加货架内喷头方式,宜注意:A)顶喷头的流量系数和货架内喷头的流量系数应一致;B)货架内喷头的流量计算时应注意压力校正;C)宜选用K=115的喷头。
    3.防冻问题:可采用防冻液,也可采用预作用系统。
    2006-07-25 13:00:25
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
消防水池的容积应为多大?
计算出室外消防用水量为72立方,生活用水量35立方,设一消防水池,消防用水与生活用水合用,消防水池的容积应为多大?是两者相加吗?请大家指点一下.
