土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 关于保护/控制屏里二次回路绝缘工频耐压试验?
发布于:2006-07-10 10:53:10 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
我想问一下保护/控制屏里二次回路绝缘工频1000V 1分钟耐压试验是怎么做的?1是不是先拆屏里二次回路断子排上的接地线,再拆开CT,VT二次回路的断子的屏外侧,最后把报警显示单元(LED,Lamp)连接的线拆开.然后把二次回路里所有屏内端子都用短接线短一起.打工频1000V 1分钟耐压?
全部回复(12 )
  • zlj163
    zlj163 沙发
    所有控制保护模块都应拆下
    2006-09-27 22:36:27
  • dmg65
    dmg65 板凳
    在保护屏端子排处将所有电流、电压及直流回路的端子连接在一起,并将电流回路的接地点拆开,整个回路对地施加工频电压为1000V、1min的耐压试验。当现场试验设备有困难时,允许用2500V兆欧表测试的方法代替。
    2006-09-26 17:27:26
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
交流电源的微机综合保护器
前段时间我厂的一台某名牌6KV空气压缩机烧了,连空压机的外壳隔音板都烧毁了,可是保护没有跳,是上级跳闸了!保护采用的是微机综保,以前微机综保都是直流电源供电,可是这个是交流电源供电,是不是和这个有关系啊
