土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 交流电源的微机综合保护器
交流电源的微机综合保护器
发布于:2006-07-09 22:26:09 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
前段时间我厂的一台某名牌6KV空气压缩机烧了,连空压机的外壳隔音板都烧毁了,可是保护没有跳,是上级跳闸了!
保护采用的是微机综保,以前微机综保都是直流电源供电,可是这个是交流电源供电,是不是和这个有关系啊
全部回复(3 )
  • hjy630031
    hjy630031 沙发
    首先要检查为什么没有跳闸,才能确定是不是跟电源有关系。现在要求是直流。
    2006-07-12 08:16:12
  • wyxsacf
    wyxsacf 板凳
    综保装置按现在的要求都是用直流供电的,因为交流容易中断,中断后就没有保护了!
    可能的原因有“
    1、综保电源中断导致没有保护!
    2、保护定值整定不合理或保护没有投入!
    3、保护定值没有经过校验或传动,存在拒动的故障!
    4、定值配合不合理!
    请你查一查!
    2006-07-10 21:47:10
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
为什么6kvPT二次中性点要经击穿保险 接地?
6kvPT一次 二次接法三角形/星形接法 为什么星形中性点要经击穿保险 接地?
