土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 寻找北京水泵变频控制有经验者!
寻找北京水泵变频控制有经验者!
发布于:2006-07-10 09:21:10 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
由于本人近期可能去北京做工程,寻找做过水泵变频有经验者帮助,有酬谢!谢谢!有意者:QQ:119698060 联系!
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
电瓶里的学问
蓄电池是汽车上的重要部件之一,发动机的起动以及停车后车上所有的用电设备全靠它来供电,因此,它的性能对汽车性能有着至关重要的影响。蓄电池的选购是有讲究的,进口的产品大都清楚地标明了电压、极性、容量和最大电流;如果是国产货,就必须选用带有6QA字头的产品,这里的6表示6组极板,标称电压12V,Q是汉语拼音qidong(起动)的缩写,表示起动蓄电池,以区别于拖动蓄电池。如果某蓄电池上标有6Q A 70—254,它的含义是该蓄电他的容量是70安培小时,最大工作电流是254安培。蓄电池从结构上分为普通和胶体两种,后者又称为免维护蓄电池。普通型和免维护蓄电池最大的区别是普通蓄电池的顶部有一组加水口,在选购时一定要仔细观察,因为有的厂商用一个精致的塑料盖把加水口挡住。胶体蓄电池的顶部有一个观察孔,孔内的颜色表示蓄电他的状态,绿色表示正常,黑色表示亏电, 白色表示蓄电池已损坏,应尽快更换。
