继电保护
返回版块7.33 万条内容 · 490 人订阅
【求解】关于某次控回断线后的疑惑..前段时间的一个缺陷,求问一下各位师傅:在某天凌晨,电容开关在分位,在监控中心AVC出口合上该电容开关时,后台电脑发控制回路断线,装置告警信号,经现场查找发现是行程开关的问题,实测行程开关两端电压如下图,那么在这个时候如果用导线短接行程开关的正负极会否使开关合闸?当时查找回路仍带有电压的。(测控保护是南瑞9633B该电容间隔的断路器的行程开关在上一次储能中已经将行程开关顶坏了,但是行程开关没有接发信接点,并且现场电容全部都是AVC操作,投退频率比较频繁)
全部回复(10 )
只看楼主 我来说两句-
ronghong527
沙发
怎么用这么大的电压呀?
2012-05-04 17:12:04
daychueng
板凳
这种问题很常见,从就地拉绳开关到输煤段控制柜如此长得距离,电缆分布电容的影响造成一定的感应电压是不可避免的。
2011-11-16 12:24:16
加载更多一般都是36V的
如果线路其他检查都正常的话,可以考虑拉线断面较小,距离长的话 有压降。
解决方案:1、将拉绳继电器更换为大功率的继电器,就是有干扰电压也这不至于启动的这种;
2、在输煤段控制柜控制电源火线侧并联电容,消除感应电压,注意电容值的选择应根据你测得感应电压的大小而定。
