土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 【求解】关于某次控回断线后的疑惑..
【求解】关于某次控回断线后的疑惑..
发布于:2011-09-21 15:49:21 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
前段时间的一个缺陷,求问一下各位师傅:在某天凌晨,电容开关在分位,在监控中心AVC出口合上该电容开关时,后台电脑发控制回路断线,装置告警信号,经现场查找发现是行程开关的问题,实测行程开关两端电压如下图,那么在这个时候如果用导线短接行程开关的正负极会否使开关合闸?当时查找回路仍带有电压的。(测控保护是南瑞9633B该电容间隔的断路器的行程开关在上一次储能中已经将行程开关顶坏了,但是行程开关没有接发信接点,并且现场电容全部都是AVC操作,投退频率比较频繁)
全部回复(6 )
  • iamlichaoyang
    iamlichaoyang 沙发
    同意这个说法!!!
    2011-09-25 10:25:25
  • sdfdzy1998
    sdfdzy1998 板凳
    短接行程开关二端可以合闸的因VAC已发出合闸信号,建议更换行程开关
    2011-09-24 11:17:24
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
电流大对电网的冲击大
电流大对电网的冲击大,所以产生的电压降大。
