土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 请高手指点互感器规格是什么意思
请高手指点互感器规格是什么意思
发布于:2006-07-09 11:21:09 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
互感器上有220/1.732/0.1/1.732/0.1/1.732/0.1KV 这个是用在220KV母线上用
这个到底是什么意思呀
全部回复(3 )
  • shari618
    shari618 沙发
    这是四线圈的电压互感嚣,YY接法,一次侧电压为220KV/1.732,二次侧有两个100V/1.732的线圈,和一个100V的开口三角绕组
    2006-07-09 20:15:09
  • hkz888
    hkz888 板凳
    你那是什么规格哦,明明是PT的变比,是四绕组的,接线是YO/YO/YO/开口三角,是接在大接地系统中的。
    2006-07-09 13:44:09
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
有关变压器温升试验问题
前提:变压器制造厂在新产品试制时,用电阻法测变压器绕组温升。请教:对于干式变压器和油浸式变压器,应分别施加多大电流及施加多长时间其温升可以达到稳态?
