土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 有关变压器温升试验问题
有关变压器温升试验问题
发布于:2006-07-09 08:39:09 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
前提:变压器制造厂在新产品试制时,用电阻法测变压器绕组温升。
请教:对于干式变压器和油浸式变压器,应分别施加多大电流及施加多长时间其温升可以达到稳态?
全部回复(5 )
  • lizhouxuan
    lizhouxuan 沙发
    3楼朋友的问题其实是有相对明确的答案的:
    变压器温升试验规定是这样的:加入电流要保证大于变压器设计总损耗的80%(此时电流略小于80%Ie),在温升稳定之前可以超过但不能太多于100%,以便加速升温。--------参见最新GB1094.2《电力变压器 温升》。
    至于达到热平衡状态的时间问题主要与下列因素有关:环境温度、冷却方式、变压器油的时间常数、变压器的阻抗电压等。-------参见《电力变压器负载导则》
    2006-09-28 10:59:28
  • bshj
    bshj 板凳
    变压器器的温升是变压器的一个非常关键的参数,其直接影响的变压器的使用寿命,同时也直接影响的变压器制造商的成本。
    2006-08-15 17:40:15
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
S9,S11变压器性能水平代号和产品性能参数
在JB/T3837-1996<变压器类产品型号编制方法>中规定了S9变压器的空载损耗和负载损耗分别比GB/T6451中规定的平均下降10%.而S11变压器的空,负载损耗分别比GB/T6451中规定的平均下降30%和15%.可为什么我看到的S9和S11变压器的空载是不同的,而负载都是一样的呢?难道下降10%会和下降15%一样吗?有明白的朋友给说一下.在这里多谢了!
