土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 选择散热器要注意的几大误区
选择散热器要注意的几大误区
发布于:2011-09-21 14:49:21 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
误区一、"壁厚不怕腐蚀"
  铸铁散热器不易被腐蚀损坏,是因为铸铁本身抗氧化腐蚀的性能好,而不是因为壁厚。近年来,国内一些小厂家试图通过加大壁厚来解决钢制散热器的防腐问题,这是完全错误的,如此宣传也是误导消费者。  因为钢制散热器的腐蚀均为小孔局部腐蚀,而不是均匀腐蚀--如果他们的理论,假如1.3mm的钢板3年腐蚀穿孔的话,那么2.0mm的钢板肯定就会在5年内腐蚀穿孔,同样远远不能满足用户对散热器寿命的要求。
  误区一、"壁厚不容易腐蚀"
  铸铁暖气片不容易被腐蚀,因为它的抗氧化腐蚀性能好,而不是壁厚。近几年,有些小厂子通过加大壁厚来保证钢制暖气片的防腐难题,这完全是错误的想法。因为钢制散热器的腐蚀均为小孔局部腐蚀,而不是均匀腐蚀--如果他们的理论,假如1.3mm的钢板3年腐蚀穿孔的话,那么2.0mm的钢板肯定就会在5年内腐蚀穿孔,同样远远不能满足用户对散热器寿命的要求。
近些年来,由于我国散热器制造工艺的不断改进,行业要求愈来愈高,铸铁散热器因其承压低,体积重,外形粗陋,生产能耗高等诸多无法克服的劣势,将逐渐被市场淘汰。
误区二、"铜制散热器永不腐蚀"
  一般情况下铜比钢的抗氧化腐蚀能力较强,比较安全,消费者可放心选用。但也不排除在某些特定的环境下发生腐蚀的可能性。负责任的厂家也应该提醒消费者,如"森德铜芯杰"铜铝复合散热器就在资料中明确标示出:"对于开式无压锅炉,淤泥多和加了某些化学除氧剂如亚硫酸钠的系统也可能出现腐蚀。"
误区三、"只要是名牌散热器在那儿买都一样"
这是一个很常见的问题 散热器采暖系统具有技术含量高、使用时间长、出现问题易造成连带损失等特点,所以安装质量和售后服务成为散热器的第二生命。所以消费者购买暖气及配件时最好不要贪图便宜选用没有信誉保证的小企业、小品牌,或者去街头小店(更万万不可通过流动人员来购买),也不鼓励消费者自行安装,最好选用实力雄厚的大企业、名牌产品,(例如:森德、热浪、佛罗伦萨、努奥罗,等一些知明品牌)购买地点应选在大型建材超市或专卖店,由散热器生产厂家或销售店专业人员上门安装,以保证用户长期利益不受损害。另外选购散热器的时候大家还可以从散热器的焊接方式去选择,有一种是桥接式焊接,另一种责是整体焊接。在实际实用中,随着时间的增加,散热器内可能会堆积水垢,桥接式焊接由于是2个管搭在一起的,焊接处出水口比较小而更容易造成堵塞,整体焊接则是由通管直接焊接,不容易造成堵塞。而且从美观的角度来说整体焊接的造型会比较流畅更加美观一些。
误区四、"内涂就是防腐"
近年来,在散热器市场,销售人员言必称"防腐",向消费者兜售各种说词,并提供多种证明,令消费者眼花缭乱,莫衷一是。
目前国内用于散热器内防腐的常用涂料分两类。一类为无机涂料,以锌基铬盐类为代表,有些厂家经抛丸处理,散热器内腔已经不存在锈物和污渣,确保涂层质量。涂层与基体在高温下化学结合,附着力强、不易剥落。但其工艺要求极其严格,通过严格控制各个过程参数才能保证其涂层的质量。
另一类涂料为有机涂料,目前市场上大部分国内品牌的散热器选用这两种有机涂料。这种涂层主要是通过隔离、不让水与基体直接接触来实现防腐。然而涂层与机体类似于胶水粘合在一起(物理结合),对基体表面处理要求高,否则涂层容易出现剥落。
还有大部分厂家为了节约成本,省掉了某些处理环节,表面处理达不到要求,涂层厚度也不超过30微米。因此目前市场上很多做了内涂的散热器,在热水中泡上5天左右便出现大面积起泡,涂层开始剥落,散热器基材生锈,可想而知其防腐性能会如何!以在此也提醒消费者在选购防腐型散热器时要慎重选择,不要轻信商家的宣传。
还有很多厂家为节约成本,省掉一些处理环节,质量方面达不到求,涂层厚度也不到30微米。所以现在市场上很多做了内涂的暖气片,在热水中泡上5天左右就会出现起泡,涂层剥落,暖气管道生锈,提醒消费者在选购防腐型暖气片时最好选择大厂生产的。
全部回复(5 )
  • li68126
    li68126 沙发
    帖子内容讲的挺好的,学习了。谢谢楼主分享这么好的资源,
    2011-09-28 15:49:28
  • suzhou1
    suzhou1 板凳
    谢谢楼主,很有帮助
    2011-09-28 09:04:28
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
上海锦韵环境说:地暖为什么会不热
为什么地暖不热?系统设计方面:1、根据热源方式确定整个环路的管长。以天津地区为例,集中供暖方式,可以选用最长环路日0—90m,用户单独设立热源,可以选用最长50—60m。2、地面结构不同,对外散热量各不相同,可能出现地板辐射热量不能满足热负荷的情况,造成房间不热。3、根据房屋结构、朝向不同,应选用不同的热负荷,如果选用一样的,则可能出现设计热负荷小于房间的实际采暖热负荷的情况,造成房间不热。
