土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 上海锦韵环境说:地暖为什么会不热
上海锦韵环境说:地暖为什么会不热
发布于:2011-09-21 13:16:21 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
为什么地暖不热?
系统设计方面:
1、根据热源方式确定整个环路的管长。以天津地区为例,集中供暖方式,可以选用最长环路日0—90m,用户单独设立热源,可以选用最长50—60m。
2、地面结构不同,对外散热量各不相同,可能出现地板辐射热量不能满足热负荷的情况,造成房间不热。
3、根据房屋结构、朝向不同,应选用不同的热负荷,如果选用一样的,则可能出现设计热负荷小于房间的实际采暖热负荷的情况,造成房间不热。
4、设计人员应根据热负荷选用合适的盘管间距。间距过大,辐射散热量小,则可能出现不热情况。
5、采暖环路上未设置排气装置,造成憋气,系统不热。
施工方面:
1、施工人员素质低下,野蛮施工,管路出现死弯,压扁现象,致使水流不畅,阻力增大。
2、铺管之前没有认真清理管内杂物,保持清洁,造成管路堵塞。
3、排管间距不符合设计要求。
为什么冷热不均?
系统设计方面:
1、环路管路过长及各个环路的长度不均匀;
2、管间距不均匀;施工方面:
3、未与土建工种配合,找平地面。 管路排气不畅;
4、人为造成盘管出现死弯、压扁,水流速不均,流量不同。
为什么地面开裂?
由于土建专业的沉降缝设置不合理,造成整个地面不均匀沉降:
采暖结构中的保温层柔性沉降不均;
混凝土标号不满足C20:
填充层强度、厚度不满足要求;
没有采取添加钢网的施工工艺,线形膨胀方向不确定;
混凝土填充层的养护期短,少于7天;
热源过热,局部地面过热,热量得匀,到有效释放。
实本地板与复合地板做地暖应注意什么?
实木地板是天然的木材,易于变形,复合地板硬度强于实木地板,经过再造生成,有胶的成分,不易变形。实木地板变形是它本身的湿度造成的,复合地板优于实木地板。
实木地板没有通风是造成开裂的主要原因,只有将潮湿度和空气流动控制好才能解决开裂问题。
  • gaoxiqing
    gaoxiqing 沙发
    总结的好
    2011-09-25 19:57:25
  • 青岛李宗荣
    学习了顶起来
    2011-09-21 18:44:21
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
空气对流式电加热器/对流式电暖气AS-B型(BRISA/贝丽莎型条型面罩)性能简介
空气对流式电加热器/对流式电暖气AS-B型(BRISA/贝丽莎型条型面罩)额定功率500w,750w,1000w,1250w,1500w,1750w,2000w,2500w(W)电源电压:220(V)电源频率:50(Hz)温度范围:5-25(℃)外形尺寸:340-900x440x85(mm)重量4-8(kg)型号AS品牌北诺尔产品技术性能◆ 高热效率直热对流式电加热器,四种温控方式机型供选择:机械型(M)、简单电子调节型(E)、液晶屏显示可编程型(ES)和中央编程型。
