土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册给排水工程师 \ 个人整理下午试题答案解析,仅供参考,哪位高人能给出有疑问的答案,谢谢
发布于:2011-09-21 14:32:21 来自:注册考试/注册给排水工程师 [复制转发]
1:833mm 算出来的。
2:降水量+径流量=蒸发量 http://zhidao.baidu.com/question/217287429.html
3:分析水文随机现象的统计变化特性。 www.doc88.com/p-49519282229.html
4:大于等于这样的洪水平均50年可能出现一次。 没问题。
5:减少抽样误差的途径是:增大样本容量以前考过
6:可靠性、代表性、一致性。水文预报方案是根据实测资料建立的,它反映了一个流域或河段的水文变化规律...答:水文资料的“三性审查”是指:可靠性审查、一致性审查和代表性审查
7:增大:图1、图2为上海、深圳两地区根据不同公式计算暴雨强度绘制的曲线对比两图可以看出在同一地区暴雨强度随着重现期的增大而增大的总体趋势是一致的。
8.达西公式并不是对所有的地下水从层流运动都适用,其适用的雷诺数为: 1~10 http://wenku.baidu.com/view/61d39b3243323968011c922d.html
9.泉水叙述错误的:反应了该处地表水的水质特点。泉水是地下水,如何能反应地表水,逻辑问题,若反应地下水水位的标高也错的话,那就是出题的问题了。
10.该水源地的可变储量:3.6x106。12 x 106 x 1 x 0.3=3.6x106 不会这么简单吧
11.雷诺数计算。不会算,大多数人选的是0.3。
12. 承压水受外界影响相对较小,动态变化相对稳定。 http://baike.baidu.com/view/128381.htm
13.菌落 细胞或一堆同种细胞在适宜固体培养基表面或内部生长繁殖到一定程度;形成肉眼可见有一定形态结构等特征的子细胞的群落。
14. 不属于细菌的特殊结构:核质 高中阶段讲的是荚膜、芽孢、鞭毛。也就是不是所有细菌都有的,和细菌的基本结构相区别。
15.酶的化学组成不包括: 应该是核酸或是蛋白质 ,金属离子肯定对。
16.获得ATP的途径:氧化磷酸化
17.测定最佳时期:对数期
18.发生转移的是:mRNA (个人觉得) 请指正。
19. 原生动物在环境条件较差时,会出现:胞囊 某些变形虫在不良环境下能形成包囊。是不是错别字我就不知道,这道题应该都给分。
20.氧化塘中藻类与细菌的关系是:互生还是共生,没查到。
21.加氯消毒的特点:价格便宜,杀菌效果好,会产生有害的副产物。
22.厌氧 好氧 是先放磷再吸磷。
23.运动粘性系数 v=1.90x10-5 用公式除的。
24.水银柱在密闭容器里的问题。我选的是P1=P2 ,也就是说容器里没有水的话,P1=P2。
25.1-1断面和3-3断面。不知道对不对,感觉选的对。
26.临界雷诺数: 是定值,不随以上各量变化。我觉得跟密度有关。
27.044S01 对不对不清楚,不知道怎么算。
28.底坡减少,正常水深肯定增大。
29.平坡明渠不可能发生均匀流,答案是不可能存在的是平坡上均匀缓流。
30.Q>Q’ 自由出流大于淹没出流。
31.水泵铭牌:效率最高 以前考的答案水泵在设计转速下,特性曲线上效率最高时的各性能参数值。
32.离心泵叶轮,大部分是后弯式。
33.比转数大小关系: 轴流泵>混流泵>离心泵
34.流量相差大的大小两台离心水泵串联工作时,小泵容易:我选的是流量过大,不知道对不对?
35.泵第一相似定律 : Q/Qm=λ3 的那个
36.混流泵工作是利用叶轮旋转时产生的 离心力和升力 对液体的作用既有离心力又有轴向推力
37.给水泵站一般分为:送水泵站 加压泵站 循环泵站 和一级泵站(取水泵站)。这道题用词非常模糊,我还没听过那个工程叫送水泵站的。呵呵
38.两个以上水厂的多水源联网供水,可在突然断电时避免发生水泵等主要设备破坏事故的电力负荷属 二级负荷。我选的是一级负荷,问题是给哪供,联网供水计算时,还想不考虑,一个水厂供不上水的情况发生。
39.水泵机组振动所产生的噪声属于 :固态噪声(我选的),空气噪声那是风机,地磁噪声是电机,波动噪声也有可能对。
40.泵站在排水系统中的作用,可分为中途泵站和终点泵站。
41.排水泵站的设计流量一般按:最高日最高时污水量 http://wenku.baidu.com/view/332c164d2b160b4e767fcf71.html
42.螺旋泵排水量Q与叶片外径D的关系: Q 与D的立方成正比
43. 要减少测定结果的偶然误差,有效的方法是:采取增加测定次数
44.滴定体积:大多数都选了20ml ,应该正确。
45.共轭酸由强到弱的是:不会算忘了 大多是选的是1>2=4>3,我选的是4>3>2>1
46.同浓度NaOH滴定H2C2O4和HCL溶液,消耗的NaOH体积相同说明: 我选的是草酸是HCL的两倍
47.测定总硬度,蓝色化合物H4Y
48.莫尔法,若酸度过高,Ag2CrO4沉淀滞后形成。
49.抑制Mn04-氧化CL的副反应发生
50.测定化学耗氧量,应如何保存:加酸。
51.-2lgTa
52.电极应预先在纯水中浸泡活化。
53.±1
54.磁力线北方向。
55.等高距相邻等高线之间高差。
56.越密越陡。
57.6371km.
58.可由两个以上的承包单位共同承包。
59. 地方污染物排放标准严于相同项目的国家污染物排放标准
60.倾向于教育,但是 http://www.wccdaily.com.cn/epape ... /content_308631.htm
有问题的是: 18、转移的是DNA还是mRNA
20、是共生还是互生
26、临界雷诺数,是不是应该选随以上各量变化。
31、效率最高
34、大小水泵串联
46、同浓度NaOH滴定H2C2O4和HCL溶液
47、滴定总硬度,蓝色化合物是?
54、指北针指的是子午线还是磁力线。
59、地方污染物排放标准严于相同项目的国家污染物排放标准
  • korterry
    korterry 沙发
    论坛有你更精彩!
    2012-09-10 15:22:10
注册给排水工程师
42.91 万条内容 · 755 人订阅
注册设备给排水专业复习该买哪些教材呢?
基础刚考好,成绩还不知道。但是感觉自己能过。想先买点给排水专业的书准备起来,但是不知道该买哪些。考过的同学给点意见和建议吧。特别是给水、排水和建筑给排水教程哪个出版社的好?先谢啦~~zhuce[ 本帖最后由 thisproundland 于 2011-9-21 13:37 编辑 ]
