注册给排水工程师
返回版块42.91 万条内容 · 755 人订阅
2011案例题关于几层楼超压的问题讨论,请建给高手指点!题的条件是水泵扬程64m(0.64MPa),位于地面以下6m,层高3m,共12层,入户管距各地面1m,从水泵至最高层入户管总水头损失14m,求几层楼以下超压。 我是做市政水的,回来后找同事讨论了下,这道题的关键似乎是动压和静压的问题,首先《建筑给水排水规范》好像是3.2.9A(忘记了)说的很明确,入户管压力不应大于35m(0.35MPa),那么关键是静压还是动压,和减压孔板一个道理,如果算水头损失,那么就是动压,问题是没有用户用水的时候怎么办?能保证上面不超压?所以是不是应该按静压算啊,过程为64-6(地面下6m)=58为地面出压力,则8层楼水压为58-7x3(8楼地面为7x3)-1=36m,大于35m,刚好超压,所以应该是8层楼及以下。
只看楼主 我来说两句抢地板回复 举报
