土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册给排水工程师 \ 2011案例题关于几层楼超压的问题讨论,请建给高手指点!
发布于:2011-09-21 11:44:21 来自:注册考试/注册给排水工程师 [复制转发]
题的条件是水泵扬程64m(0.64MPa),位于地面以下6m,层高3m,共12层,入户管距各地面1m,从水泵至最高层入户管总水头损失14m,求几层楼以下超压。
我是做市政水的,回来后找同事讨论了下,这道题的关键似乎是动压和静压的问题,首先《建筑给水排水规范》好像是3.2.9A(忘记了)说的很明确,入户管压力不应大于35m(0.35MPa),那么关键是静压还是动压,和减压孔板一个道理,如果算水头损失,那么就是动压,问题是没有用户用水的时候怎么办?能保证上面不超压?所以是不是应该按静压算啊,过程为64-6(地面下6m)=58为地面出压力,则8层楼水压为58-7x3(8楼地面为7x3)-1=36m,大于35m,刚好超压,所以应该是8层楼及以下。
不知道这样的想法对不对,请建给高手指点!
全部回复(49 )
  • renyong3385878
    czb29 发表于 2011-9-21 12:02 大哥损失呢?要算损失啊!你没算损失肯定不行。损失按比例来。流量取10您好,请教一下“损失按比例来。流量取10”是什么意思?我刚从事这个,多多指教
    2014-09-01 09:44:01
  • maokaiyu
    maokaiyu 板凳
    规范说按静压。住宅按给水压力。
    2011-10-26 11:21:26
注册给排水工程师
42.91 万条内容 · 755 人订阅
给排水专业考试咋没有比较权威的试题呢?
暖通专业有暖通空调杂志社编的《全国勘察设计注册公用设备工程师暖通空调专业考试模拟题》,我看人家专业都买这个,而且似乎挺不错的。给水排水杂志社干嘛去了??
