正在加载...
0人已点赞
全部回复(8 )
很是怀念最早时候的土木工程在线,那个时候的论坛甚是热闹,这种场景再也找不到了。
以前还有很多热心人士解答,现在越来越不好了。我也市真无语了
主题
粉丝
注册给排水工程师
42.91 万条内容 · 755 人订阅
根据大家回忆的总结了一下,大概是这些题目(顺序不对),答案还有待讨论1 径流深833mm2 可能50年一遇3 水文统计揭示自然规律4 可靠性 一致性 代表性5 降水量-径流量=蒸发量?(这题我选开始选的是前面这个答案,后面改的是降水量+径流量-蓄水量=蒸发量,我哭)6 重现期大暴雨强度大(也是前面选对后面改的,看来还是要相信第一感觉啊)7 泉水位置反映地下水位8 承压水 容易被气象,降雨影响
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(8 )
只看楼主 我来说两句-
慈悲
沙发
2022-07-26 09:30:26
qq1007725427
板凳
2022-06-10 22:48:10
加载更多很是怀念最早时候的土木工程在线,那个时候的论坛甚是热闹,这种场景再也找不到了。
