土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册给排水工程师 \ 大家来讨论给排水基础答案
大家来讨论给排水基础答案
发布于:2011-09-21 10:03:21 来自:注册考试/注册给排水工程师 [复制转发]
根据大家回忆的总结了一下,大概是这些题目(顺序不对),答案还有待讨论
1 径流深833mm
2 可能50年一遇
3 水文统计揭示自然规律
4 可靠性 一致性 代表性
5 降水量-径流量=蒸发量?(这题我选开始选的是前面这个答案,后面改的是降水量+径流量-蓄水量=蒸发量,我哭)
6 重现期大暴雨强度大(也是前面选对后面改的,看来还是要相信第一感觉啊)
7 泉水位置反映地下水位
8 承压水 容易被气象,降雨影响
9 藻类和细菌互生
10 菌落
11 对数期测定世代最佳时期
12 氯消毒的好处(我选的A,但好像应该选便宜 效果好 但有毒产物产生)
13 吸磷 放磷?
14 ATP的来源?
15 轴流泵大于混流泵大于离心泵
16 减小偶然误差多次测量
17给水泵站 一级泵站
18 中间泵站和终点泵站
19 p1 p2 p3 大小
20 并联阻抗0.44S01
21 坡度变小 水深变大
22 不可能存在的 平坡均匀流
23 圆管临界雷诺数应该是不变吧
24 水泵空气噪音
25 流量相差比较大的泵串联会造成小泵转速过高
26 二级电力负荷
27 相似条件 第一相似定律
28 达西定律 雷诺数范围1-10
29 堰流Q与D2成正比
30 转化是蛋白质、DNA,mRNA?
31 Cl-溶液中 KMnO4加Mn2+是为了防止副反应的发生
32 调节含水量是3.6×10的6次方
33 求运动粘滞系数是1.9×10的-5次方
34 自由出流的流量大于淹没出流
35 酶不含核酸还是金属
36 COD水样加酸保存
37螺旋泵与D的平方成正比
38 Re数是2500
39 均匀流坡度减小 流速减小 水深加大
40 大部分的离心泵是后弯式
41 原生动物条件不好会产生包囊,我选的芽孢
42 经纬仪的一测回方向角误差3秒,求9个测值平均值的中误差? 正负一
43 可见光选纳米
44 吸光度A=-2lgT
45 地球半径6371km
46 Q1/Q2=(比例)3次方×N1/N2
47 算雷诺系数0.3?
48 样本少,偶然误差如何减少我选的是空白试验
49 玻璃电极泡水
50 投标人的业绩
51 等高距
52 密说明陡
53 经纬仪的一测回方向角误差3秒,求9个测值平均值的中误差? 正负一
54 滴定瓶的精度正负0.1,求满足相对误差0.1%的最小剂量 ,20ML?
55 给了四种溶液,问哪个才是缓和溶液?
56 问临界水深的含义。当流量。。。一定时,过水越大的,水力最优断面?
57 HIn
58两单位可共同承包
59地方污染物排放标准省级批准
60文物
好像有些题有重复,有争议的答案大家讨论一下吧
  • sky8207525
    sky8207525 沙发
    13放磷,吸磷,看了大家的答案说厌氧放磷,好氧吸磷
    50投标人的能力
    霉不含核酸 大部分人的答案
    其他我也记不到了
    2011-09-21 10:13:21
  • 飞天
    飞天 板凳
    http://bbs.co188.com/content/94_4043822_1.html
    我已经发答案在这里,欢迎你来斧正
    2011-09-21 10:09:21
注册给排水工程师
42.91 万条内容 · 755 人订阅
今年对了下网上流传的答案,感觉过于不过真在一线之间
不知道网上那个答案正确率高不,反正我是擦下边能过那种,今年真的是一点也没看啊,没穿内裤去裸考,很不自信,,求安慰
