土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 冷却塔安全运行在线GPRS无线远程监测和预警监控系统
发布于:2011-09-21 10:03:21 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
冷却塔安全运行在线管理系统简介
一、系统简介
当前冷却塔故障问题已经成为影响循环水系统以至于全面生产环节中的重要因素。建立冷却塔故障数据远程管理的保障系统,是冷却塔运行以及循环水管理的需要。一直以来冷却塔运行中,漏油、过振等突发事故,危害巨大,因此冷却塔运行参数远程监控终端,通过对冷却塔系统运行数据动态远程监控、分析、预报、及时发现故障尤其是突发故障先兆,迅速做出反应,实时给予决策支持并实施自动监控,为循环水系统正常运转以及全面生产提供安全保障;为设备管理部门提供多层次信息管理和决策支持手段,在兼顾现场调度和故障隐患预判的基础上实现循环水系统安全运行。
二、系统原理
该系统利用智能仪表采集现场的相关数据,采集到的数据在现场就通过无线方式发送到数据服务器中,通过应用服务器和web服务器对采集到的数据进行应用和显示。
系统网络结构分为三层,第一层为控制中心由电脑和以太网组成;第二层为GPRS 无线采集控制器(RS6021G GPRS RTU),该层和第一层之间无需电缆连接;第三层为传感器采集,所有的传感器与GPRS 无线采集控制器只需要用一根电缆连接。下面详细介绍一下本方案。
首先我们可以将需要监测的众多冷却塔区域分成若干个区域,每个区域内采用一个GPRS无线采集控制器,通过它与中心控制室通讯;GPRS无线采集控制器再与冷却塔的液位传感器、振动传感器、风量传感器等连接该套设备只需要很少的电力,可以使用太阳能来供电,蓄电池供电,市电供电等。每个区域的控制系统无需任何电缆与中心控制室连接。系统总体结构框图如图所示。
网络拓扑图
系统结构图
第一层控制中心:
中心采用通过GPRS/GSM 网路把室外冷却塔传感器数据发送到中心计算机,在这里进行各个区域的冷却塔参数设置,及对冷却塔运行情况进行统计,并可通过专用软件在计算机上存储,显示数据和图表。同时可以人工进行特殊操作。
建立GPRS中心连接的两种方式:
A.中心控制站服务器采用固定IP地址,当监控点数量增加,中心不用扩容即可满足需求(适用监控点数较多几百上千个)。
B.中心监控站服务器采用动态IP地址(可以申请花生壳软件采用域名的方式),当监控点数量增加,中心不用扩容即可满足需求(适合监控点数在几十个左右的)。
第二层GPRS 无线采集控制器:
1.瑞申RS6021G产品简介:
集成采集、无线数据传输、远程控制于一体,将现场传感器的模拟量、开关量、继电器信号通过GPRS无线网络远传至监控中心,实现了由现场采集直达监控中心的一套完整解决方案。
2.产品功能:
◎ 采集传输控制一体化,提高了系统可靠性,降低了成本;
◎ 采用超低功耗高性能的嵌入式处理器,数据采样精度小于2‰;
◎ 内嵌看门狗,不死机,实时在线,掉线自动恢复;
◎ 配备多种接口资源:包括模拟信号采集0-20ma、开关量采集、继电器控制输出等;
◎ 支持一路RS232/RS485(只支持MODBUS协议)方式的用户数据接口,可接入电子式传感器、PLC等各种设备;
◎ GPRS 远程在线远程设置参数功能;
◎ 监控中心远程控制现场设备;
◎ 可向用户设定的手机发送短信报警信息;
◎ 模拟量端口可设置量程转换和模拟量报警上下限设定;
◎ 内设工业时钟,精确记时;
第三层传感器采集
油温传感器、振动传感器、风量传感器、油位传感器等为标准的4-20mA 电流信号输出。各个传感器实时监测冷却塔的运行状况。并把数据实时传输到GPRS 无线采集控制器。
系统软件介绍及主要功能
1、24小时动态显示各监测点数据(5秒自动刷新数据)
2、历史数据可追溯(记录、查询、导出)
3、状态异常自动发送短信通知客户(网页自动以颜色区分报警等级、短信报警日志)
4、多台冷却塔可在线管理
5、在线累时
可自由设定累时关联参数和开关值,让EMC合同变得更加可执行,让客户直观了解冷却塔运行时间、节约用电量和电费节省情况。
6、系统管理
登录、用户设置、权限设置、账户设置、密码资料的设置修改
三、系统优势
1、全天候不间断在线监测,无论晴雨雷雪,均可实现数据的持续采集,让数据具有连续性,使得企业对设备、安全、能耗的历史分析和技术优化变得更加有效。
2、所有数据实现无纸化记录,历史可查,可根据客户的需求定制各种分析报表和打印格式,使该系统更加人性化和实用性。
3、真实有效的现场数据给政府、企业的管理上带来的可追溯、可衡量的标准,降低了管理的难度。
4、降低环境对监测的影响,无论是有毒有害的环境还是障碍物,都可实现信号的远程无线采集,降低现场巡检的难度,提高巡检和参数记录的难度。
5、大大降低人力成本。通过该系统的运用,减少了人员的投入,实现让更少的人管理更多的设备和安全领域。
6、实现了防患于未然,该系统会对历史运行数据和安全警戒值进行扫描判断,当变化达到临界值时会自动通过手机短信方式通知用户,让用户及时对设备和安全隐患进行及时处理,做到早发现早处理。
7、无缝兼容PLC、DCS等系统信号,让客户用最少的投入实现最智能的管理。
8、良好的功能扩展性,使得该系统能随时适应客户需求的变化,做到及时的调整和优化,顺应客户的变化而变化。
9、加密的数据和多层安全保护,让客户对数据的管理更加安全可靠,不会担心数据被劫持和破解。
  • zhongtingguo
    zhongtingguo 沙发
    各位朋友,打扰了!您好,有幸认识!我们专业提供无线方案及无线数传模块,标准的TTL/232/485三种接口,性能超好,提供代理,希望有机会多多交流,互相合作,共同发展!期待你的加入! 技术支持13265548981 0755-33516461钟庭国 QQ1419057957
    公司网站http:\\ www.rs-rf.com
    2011-11-17 15:47:17
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
关于地源热泵分类简要介绍
根据地源热泵取热来源不同,可分为:埋管式土壤源热泵系统、地下水源热泵系统和地表水源热泵系统埋管式土壤源热泵系统;也称土壤耦合式热泵系统,以水(或加有防冻液的水)作为冷热量载体,水在埋于土壤内部的换热管道与热泵机组间循环流动,实现机组与大地土壤之间的热量交换。该方式有水平埋管和垂直埋管二种形式,这种方法不需抽取地下水。 地下水源热泵系统;该系统需建造抽水井,将地下水抽出,通过换热器 或直接将水送到热泵机组,经提取热量或释放热量后,由回灌井回灌入地下。采用这一系统的前提是:一是当地政策允许,二是有足够的地下水量、水质符合要求并能做好回灌工作。
