土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 厌氧池硫化氢排泥求助
厌氧池硫化氢排泥求助
发布于:2011-09-20 19:19:20 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
各位大大:
小弟是刚进入环保行业的一个菜鸟,目前在上海一家专门处理工业废水的环保企业里从事工艺方面的工作。现在遇到一个难题,非常苦恼,渴望得到各位前辈专家的指点。
具体问题是这样的,我们公司目前还在处于试生产的阶段,当时设计生化池的时候,因为厌氧池采用的的也是生物膜工艺,所以没有考虑到排泥的问题,结果在运行三个月之后,厌氧池中产生了大量的硫化氢,微生物的降解能力大大下降,另外我们的厌氧池也是采用水泥半封闭的。所以小弟在这里向各位求助,厌氧池中的硫化氢怎么去除,厌氧池中的坏死污泥要不要去除,怎么去除?小弟在这里先向各位大大拜谢了。
水处理
43.39 万条内容 · 1516 人订阅
《室外排水设计规范》混合液回流量计算公式是错的?
对于混合液回流量的确定,《室外排水设计规范》给出了一个计算公式(P53),公式中的一个参数是Nt——生物反应池进水总氮浓度。而《城市污水生物脱氮除磷处理设计规程》同样给出了一个计算混合液回流量的公式(P8),与《规范》公式唯一的不同点是,《规程》公式里对应的参数不是Nt,而是Nte——反应池出水总氮浓度。 比较两个公式的意义,《规程》公式可以这样理解,出水总氮浓度与出水总凯氏氮浓度的差值等于出水硝酸盐氮浓度,也等于总回流(包括污泥回流和混合液回流)的硝酸盐氮浓度,缺氧池每天的反硝化量全部来自每天总回流带来的硝酸盐量,而《规范》公式似乎是无论如何都不能得到合理的解释。所以,《规程》公式是正确的,《规范》公式是错误的,或者至少是主编单位的失误,因为《规范》和《规程》的主编单位都是上海市政工程设计研究总院。您觉得呢?
