土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 《室外排水设计规范》混合液回流量计算公式是错的?
发布于:2011-09-20 15:29:20 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
对于混合液回流量的确定,《室外排水设计规范》给出了一个计算公式(P53),公式中的一个参数是Nt——生物反应池进水总氮浓度。而《城市污水生物脱氮除磷处理设计规程》同样给出了一个计算混合液回流量的公式(P8),与《规范》公式唯一的不同点是,《规程》公式里对应的参数不是Nt,而是Nte——反应池出水总氮浓度。
比较两个公式的意义,《规程》公式可以这样理解,出水总氮浓度与出水总凯氏氮浓度的差值等于出水硝酸盐氮浓度,也等于总回流(包括污泥回流和混合液回流)的硝酸盐氮浓度,缺氧池每天的反硝化量全部来自每天总回流带来的硝酸盐量,而《规范》公式似乎是无论如何都不能得到合理的解释。所以,《规程》公式是正确的,《规范》公式是错误的,或者至少是主编单位的失误,因为《规范》和《规程》的主编单位都是上海市政工程设计研究总院。您觉得呢?
全部回复(16 )
  • 春风拂面
    春风拂面 沙发
    楼主很细心,分析的也对。大有前途啊
    2012-05-26 10:34:26
    赞同1
  • 山中妖
    山中妖 板凳
    点赞
    2021-05-29 10:54:29
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
印染废水里的生物,大家看看是什么
印染废水偶尔发现的,在载玻片上肉眼可见长1.5cm,宽1mm,白色长条状小虫,160倍显微镜下的图片如下(也应该不是红斑顠体虫,也不是红虫)
