土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 求助,约克螺杆机 开机无反映
求助,约克螺杆机 开机无反映
发布于:2011-09-20 18:45:20 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
本人新手,有台约克螺杆机 。型号没记下来。 由于相序保护器故障所以停了3周时间。今天新的相序保护器到了,换上后。按开机键无反映 也不报警,在之前冷却水一直是关闭的。
机房还有一台备用机 同型号,按开机键时会听到 电磁阀动作声。然后就压缩机就运转了。
备机开了大概10分钟。
将有问题的那台 断电,然后送电启动(备机已关闭)又能开起来了。
请问这是什么问题
开机时第一个动作的电磁阀是什么作用
谢谢。
确实不是全封闭的。是自己搞错了概念,谢谢大家提醒
[ 本帖最后由 master731 于 2011-9-27 07:47 编辑 ]
全部回复(18 )
  • ljzdyxwj
    ljzdyxwj 沙发
    路过学习一下,
    2012-02-16 20:38:16
  • den437410945
    den437410945 板凳
    温差到了就会启动
    2012-02-15 15:39:15
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
除湿量与哪些因素有关
空调除湿量,有个简易公式:M=[3.6Q-1.24V(t进-t出)]/2500,Q指制冷量,V指循环风量,t进、t出为进出风的干球温度。但是作为恒温恒湿箱,要保证温度与湿度恒定,除了上述因素,还与哪些有关?如:要求试验箱温度20度,湿度70%,此条件空气露点温度大约14.3度;当蒸发温度0度时,除湿量过大,加湿器跟不上,那么如果加大蒸发面积,同时提高蒸发温度到7.5度,前后制冷量保持不变;此时传热温差减小了,那么除湿量会改变吗?是否应该变小?
