土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 除湿量与哪些因素有关
除湿量与哪些因素有关
发布于:2011-09-20 17:29:20 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
空调除湿量,有个简易公式:M=[3.6Q-1.24V(t进-t出)]/2500,Q指制冷量,V指循环风量,t进、t出为进出风的干球温度。
但是作为恒温恒湿箱,要保证温度与湿度恒定,除了上述因素,还与哪些有关?
如:要求试验箱温度20度,湿度70%,此条件空气露点温度大约14.3度;当蒸发温度0度时,除湿量过大,加湿器跟不上,那么如果加大蒸发面积,同时提高蒸发温度到7.5度,前后制冷量保持不变;此时传热温差减小了,那么除湿量会改变吗?是否应该变小?
  • ab8wy214205
    ab8wy214205 沙发
    M单位为kg/h,是三菱重工提出的简易公司,有误差,但很小!
    如果按照这个公式,将1.24V(t进-t出)式变大,压缩机制冷量不变,除湿量必然降低,但是温度可能就恒定不到指定数据了……公式
    2011-09-21 09:02:21
  • adingkgb
    adingkgb 板凳
    请教下
    楼主简易公式中 除湿量M的单位是什么?
    另外,加大蒸发面积是否意味着循环风量增加?如果循环风量增加,那久不好判断了
    如果循环风量不变,提高蒸发温度,减小空气被降温的幅度,那么除湿量应该是会变小的
    2011-09-21 08:42:21
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
计算毛细管长度和内径
哪位大侠指点一下毛细管的长度和内径是如何计算的,谢谢了
