土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 安全阀的种类以及工作原理
安全阀的种类以及工作原理
发布于:2011-09-20 16:06:20 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
安全阀,也叫保险阀,它主要分为弹簧式、杠杆式、脉冲式、静重式等。
(1)弹簧式安全阀是最常见的一种。其工作原理是,通过弹簧的弹力抵压阀瓣,使之与阀座密封面密合。当介质压力高于弹策的弹性力时,弹簧被压缩,介质自行排出,当介质压力降到与弹簧的弹性力相等时,密封面又重新开始密合。从而防止设备或管路的超压危险,保证安全生产 宁波阀门管件。
(2)杠杆式安全阀是较早使用的一种。其工作原理是,通过杠杆上的重锤来平衡阀瓣的压力。其优点是容易调整压力范围,不怕介质的热影响,但灵敏度稍差。
(3)脉冲式安全阀由一个主阀与一个辅阀配合动作,通过辅阀的脉冲作用带动主阀的启闭。它的缺点是结构复杂,只有在管径很大的情况下才能采用。
(4)静重式安全阀是最原始的一种,它是依靠铁饼、铁块的重量调节对阀瓣的压力的。其结构虽然简单,但笨重原始,灵敏度低,受工作环境的限制,现已很少使用。
  • gujiaoreli
    gujiaoreli 沙发
    学习了 顶起来
    2011-09-20 22:50:20
  • 青岛李宗荣
    学习了 顶起来
    2011-09-20 18:50:20
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
宁波荣明管道带你简单认识控制阀
流量控制阀的定义是一种通过改变限流面积,对任何气体、液体和流动的固体介质的体积流量进行调节和控制的阀门。流量控制阀与不是全开就是全闭的断流阀不同,它可能有无数个工作位置。控制阀的节流作用与断流阀的断流作用在要求上是完全不同的。虽然控制阀可能有附加的断流要求,但因为在许多控制阀结构中控制是主要目的,而断流作用是次要的,所以控制阀并没有良好的断流特性宁波阀门管件。因此,一般的作法是在一个系统中既装上断流阀,也装上控制阀,保留各自不同的作用。压力调节器也是流食控制装置,但与控制阀不同,它们的区别在于,压力调节器是自动控制器。而控制阀是控制系统中的一个终端控制元件,它在工作中需要有驱动力源,而不是依靠被控制的流体介质。应该指出,控制阀与节流阀在应用中含义是相同的,有一种小型手动控制阀也叫流量开关。还应该说明,在火箭姿态控制系统中使用的一种叫做流量控制阀的阀门,实际上就是断流阀(开关阀),它是通过改变恒定的流量脉冲的持续时间进行控制的。
