土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 宁波荣明管道带你简单认识控制阀
宁波荣明管道带你简单认识控制阀
发布于:2011-09-20 16:05:20 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
流量控制阀的定义是一种通过改变限流面积,对任何气体、液体和流动的固体介质的体积流量进行调节和控制的阀门。流量控制阀与不是全开就是全闭的断流阀不同,它可能有无数个工作位置。控制阀的节流作用与断流阀的断流作用在要求上是完全不同的。虽然控制阀可能有附加的断流要求,但因为在许多控制阀结构中控制是主要目的,而断流作用是次要的,所以控制阀并没有良好的断流特性 宁波阀门管件。因此,一般的作法是在一个系统中既装上断流阀,也装上控制阀,保留各自不同的作用。压力调节器也是流食控制装置,但与控制阀不同,它们的区别在于,压力调节器是自动控制器。而控制阀是控制系统中的一个终端控制元件,它在工作中需要有驱动力源,而不是依靠被控制的流体介质。应该指出,控制阀与节流阀在应用中含义是相同的,有一种小型手动控制阀也叫流量开关。还应该说明,在火箭姿态控制系统中使用的一种叫做流量控制阀的阀门,实际上就是断流阀(开关阀),它是通过改变恒定的流量脉冲的持续时间进行控制的。
  • 青岛李宗荣
    学习了 顶起来
    2011-09-20 18:52:20
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
教你怎样识别阀门型号
阀门种类繁多,结构、材质、性能各不相同。为了学会看铭牌,识别阀门型号,应掌握原第一机械工业部颁布的有关标准(现行的为JB3O8一75),即《阀门型号编制方法》。 这个标准规定,阀门型号分七个单元:(l)类型代号,(2)传动方式代号,(3)连接形式代号,(4)结构形式代号,(5)阀座密封面或衬里材料代号,(6)公称压力数值,(7)阀体材料代号。在(5)、(6)单元之间用一横杠连接宁波阀门管件。 每个单元的具体内容是:
