土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 教你怎样识别阀门型号
教你怎样识别阀门型号
发布于:2011-09-20 16:03:20 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
阀门种类繁多,结构、材质、性能各不相同。为了学会看铭牌,识别阀门型号,应掌握原第一机械工业部颁布的有关标准(现行的为JB3O8一75),即《阀门型号编制方法》。
这个标准规定,阀门型号分七个单元:(l)类型代号,(2)传动方式代号,(3)连接形式代号,(4)结构形式代号,(5)阀座密封面或衬里材料代号,(6)公称压力数值,(7)阀体材料代号。在(5)、(6)单元之间用一横杠连接 宁波阀门管件。
每个单元的具体内容是:
(1)类型代号,用汉语拼音字母表示。低于零下40℃的低溢阀,带加热夹套的保温阀,带波纹管的阀门,在类型代号前分别加上D、B、W。
(2)传动方式代号,用阿拉伯数字表示。 对于安全阀、疏水阀、减压阀、手轮(手柄)阀,此代号均省略。气动6后加K表示常开式,加B表示常闭式,加S表示带手动。液动7后加K表示常开式,加B表示常闭式。电动9后加B表示防爆式。
(3)连接形式代号,用阿拉伯数字表示。
(4)结构形式代号,用阿拉伯数字表示。
(5)阀座密封面或衬里材料代号,用汉语拼音字母表示。
(6)公称压力数值,按JB74一59标准规定,公称压力数值有以下几种:1,1.5,4,6,10,16,25,40,64,100,160,200,250,320,400,500,640,800,1000公斤/c㎡。1000公斤/c㎡以上未规定。
(7)阀门阀体材料代号,用汉语拼音字母表示。公称压力Pg不大于16公斤/c㎡的灰铸铁阀体和Pg不小于25公斤/c㎡的碳钢阀体,代号可省略。
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
简析闸阀的定义和特点
闸阀式指流体流动的通道为值通的阀门,阀体两端口轴线在同一直线上,关闭件(楔形、平行式闸板)由阀杆带动沿阀座密封而作升降运动,阀杆轴线与阀体两端口轴线相垂直,并在同一平面。闸阀广泛用于各种气体和液体管路,适用于流体中含有粒状固体物质、黏度较大的介质和腐蚀性流体的管路,并适于作放空阀和低真空系统的阀门。闸阀的特点如下。 宁波阀门管件闸阀密封性能较好,利用闸板(阀杆)升降高低进行启闭和调节流量,易于切断竹路或调节流量, 同时阻力较小,适于制成大口径阀门;一般口径大于等于50mm的切断装置都选用它,有时口径很小的切断装置也选用闸阀。闸阀有以下优点:流体阻力小;开闭所需外力较小;介质的流向不受限制;全开时,密封而受工作介质的冲蚀比截止阀小;体形比较简单,铸造工艺性较好。缺点:外形尺寸和开启商度那较大;安装所需空间较大;开闭过程中,密封面间有相对摩擦,容易引起擦伤现象:闸阀一般部有两个密封面,给加工、研磨和维修增加一些困难。
