正在加载...
0人已点赞
全部回复(3 )
主题
粉丝
甲方业主
6.34 万条内容 · 96 人订阅
各位大师: 压缩空气系统中,主管压力为0.62MPa,现在有2路支管,管径为2Inch(Φ50.8mm)和1/2Inch(Φ12.7mm),当各支管末端阀门瞬间全开时,最大排放压缩空气流量各是多少?拜托!!
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
suntuolin
沙发
一条一条的来进行试验确定那一个管子漏水,然后进行更换。实在不行的话,就采用二楼说的那个水表前移的办法。
2006-07-13 14:35:13
smuihc
板凳
有仪器可以确定水管漏的地方,但适用于一根水管处。
2006-07-13 13:45:13
加载更多回复 举报
