土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 甲方业主 \ 阀门全开时瞬间最大流量
阀门全开时瞬间最大流量
发布于:2006-07-07 15:45:07 来自:商易宝社区/甲方业主 [复制转发]
各位大师:
压缩空气系统中,主管压力为0.62MPa,现在有2路支管,管径为2Inch(Φ50.8mm)和1/2Inch(Φ12.7mm),当各支管末端阀门瞬间全开时,最大排放压缩空气流量各是多少?
拜托!!
  • gorden_song
    gorden_song 沙发
    日本方面的回复:
    C=91.18√(K*T/M) 当K=1.424;M=29;T=273+25 (取环境温度25℃) C=348 m/sec
    当2"管(Φ50.8mm),横截面积为0.002027m2, 流量为:348*0.002027=0.71m3/sec
    当1/2"管(Φ12.7mm),横截面积为0.0001268m2, 流量为:348*0.0001268=0.044m3/sec
    以上,还是不明白. 请指点一下
    2006-07-08 08:56:08
甲方业主
6.34 万条内容 · 96 人订阅
北京工龄
斑竹可以删除了,再义没用了.
